Форум / Электрика и электроника / Где взять сигнал запуска двигателя?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 25 сентября 2015 года, в ней 4 сообщения.
beetle#1
Всем добрый день.
Прошу помощи, где у Рэм-а появляется напряжение после запуска двигателя?
Нужно для управления компрессором самодельной пневмоподвески.
Andrey#2
какой вопрос-такой ответ.
датчик давления масла, выход генератора, питание коробки, сигнал ДРЛ....
машина то какая?
РЭМ полтинник 84 года?
beetle#3
Извиняюсь, как то ветер видать в голову дул.
1500 2014год.
Идея разрешать работу компрессора только после запуска двигателя.
F470140#4
beetle пишет:
1500 2014год.
Вешайте на плюс реле напряжения постоянного тока (от АКБ идет 12В, а от генератора при щаведенном двигателе 14,7)
Но, если честно, то нет в этом необходимости. Тоже переживал, что возможно будут с этим проблемы, но все вышло иначе.
Два года езжу с компрессором и мысли поставить контроль работы двигателя даже не было , хотя стоит 100А Нарди.
Хотя там с вашей пневмой черт его знает, может и есть резон
