Пчела дурит...
Начал умирать бензонасос. Я его уже снимал, чистил, не помогло. Подобрал другой, поставил авто на неделю стоять, думал поменяю на выходных. Через неделю сажусь, пытаюсь завести - и ничего. При повороте ключа зажигания насос не жужжит, стартер не крутит, вольтметр, температура и датчик топлива как лежали так и лежат, термомет показывает от 54 до 92 по цельсию за бортом, и показывает что включены все передачи сразу! при всем при этом вся остальная электрика (фары-печака-музыка-раздатка и пр) работает. ВСЕ предохранители проверил. ВСЕ реле проверил. ВСЕ массы проверил. Снял центральный блок предохранителей, продул-почистил насколько мог не вскрывая его, все контакты сухие, неокислившиеся. Поиск по форуму выдал две темы с подобными симптомами, но в обеих топикстартеры не отписались о путях решения проблемы.
Есть у кого мысли - куда рыть?
сам себе отвечу, нашел на профильном у янки один в один проблему
bonddr24 bonddr24 is offline
Dodge Ram Forum Newcomer
Gender: Male
Vehicle: 2003 Dodge Ram 1500
Trim Level: Laramie
Color: Silver
Engine: 2003-2008 345ci (5.7L) Hemi V8 345hp 375lb/ft
Rep:10
bonddr24 is on a distinguished road
Default Truck will not start - electrical?
Mine is a 2003 Ram 1500 Laramie 5.7 V8. For the last couple of weeks I cannot get it to start. When I turn the key, absolutely nothing happens. When I put the key into the ignition, the instrument cluster does not come alive like normal. Sometimes the odometer comes on, but sometimes it doesn't. I can jumper the starter relay under the hood and it will crank over like a champ (but never hit), so it isn't the battery or the starter. It seems to me like the computer or some other electrical system is simply denying permission for the truck to start with my key. However, the red security light on the instrument cluster is never on during these start attempts. I have replaced the fuse box and front control module.
What else can I even check? I'm lost on this one.
Thank you.
Gender: Male
Trim Level: Laramie
Color: Silver
Rep:10
Default
I've got it now. I jumped a hot wire to the red igniton switch wire and now everything works. That red wire is the problem.
А такой алгоритм: сервис-электрик-сканер. Цена вопроса - 1500 руб. за диагностику. Нет - очередные роды "по телефону".
Завтра кививайфаем прозвоню, сегодня забыл его дома к сожалению, может и покажет ошибку. Нет-тогда вероятно отвезу к спецу с программкой, но все с машиной делаю сам (свой сервис), поэтому расписыватсья в беспомощности перед самим собой не хочется.
Не маловато ли 9,5 под нагрузкой похоже у вас одна банка на аккуме померла.
Suslik пишет:
Попробуй другой аккумулятор ... Чем черт не шутит 😬
Пробовал другой АКБ. И бустер подключал. Ноль эмоций. Да даже при разряженном рэм показывает вольтметром на панели напряжение. А у меня приборы все по нулям. Такое ощущение что где-то сидит короткое.
