Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / ищу разъем косы "мозгов"
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 1 сентября 2015 года, в ней 17 сообщений.
Роман#1
выгорел разъем "мама" на косе мозгов. самый ближний от правого крыла. внутренняя часть разъема черного цвета.
Jeep-usa#2
есть бу
Роман#3
Jeep-usa пишет:
есть бу
интересует. с проводами можно? хвосты 10-15см
Jeep-usa#4
Роман пишет:
Jeep-usa пишет:
есть бу
у нас целый жгут,резать не будем.Цена целого жгута 5000 рублей,Это целиком проводка
Роман#5
она полностью идентична моей? 09г 4,7 ? авто как на фото в профиле.
Jeep-usa#6
нет,только разьемы
Роман#7
во Владивосток отправите?
Jeep-usa#8
да,8 (499) ***-**-**Павел
Dadu#9
http://parts.major-auto.ru/Search?value=05083222AA&focused=value&activeTab=0
Это цена за один разъем, правда, новый.
Роман#10
понял. спасибо.
Роман#11
готов приобрести. перезвоню.
Роман#12
сегодня получил посылку. спасибо Jeep USA .
пойду менять фишку. если кому интересно, могу фотоотчет по разбору фишки сделать.
кстати, если кто еще искать будет такие фишки, то цвет внутренней части должен обязательно совпадать, т.к. у них разные направляющие.
Xvoch#13
Роман пишет:
Конечно делай отчет, мож кому то пригодиться!
Роман#14
фотоотчет по замене фишки оставлю в этой теме.
прошу модераторов извинить если что не так.
и так, работа выполнена своими силами.
подгоревшая фишка и контакты.
сгорело два контакта. фото как должны выглядеть клеммы прилагается.
Роман#15
для разбора фишки требуется:
4 зубочистки с притупленными концами. они нужны для снятия задней защитной крышки разъема.
зубочистки вставляем межу основанием фишки и язычком задней крышки.. язычки ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ!!!
нож , для поддевания составных частей.
скрепка канцелярская(как на снимке. в изоляции. изоляцию снять), для отщелкивания фиксатора клеммы. подходит идеально.
перед тем как выщелкивать клеммы из фишки, отводим фиксатор в сторону.
скрепку вставляем в прорезь над клеммой и дойдя до донышка ,при нажатии на нее , почувствуем щелчок. все ,можно выдергивать провод.
Роман#16
после извлечения всех проводов, снимаем заднюю крышку. обращаю внимание на то, что фишки различаются по:
-цвету
-направляющим
-количеству проводов
-задней крышкой.
Роман#17
не знаю откуда там взялась вода, но определил как она туда проникла.
проникает она через верхнюю часть фишки под нажимным язычком. единственное слабое место. там ,между основным телом и съемной задней крышкой фишки, стоит защитная силиконовая прокладка, но все же, вода идет именно там. к сожалению на фото этого не было видно, но когда я ее разобрал, то все было в капельках воды. практически все клеммы этой фишки начали окисляться. на "мозгах" 3 "папы" окислились и подгорели. но не критично.внутри самого разъема "мама"-"папа" так же была вода.
