Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Как закрепить аккумалятор?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 31 августа 2015 года, в ней 14 сообщений.
Maximus#1
Сдох аккум (планово), поехал купил новый, в новом снизу нету бортика с дырочкой под винт которым родной аккум крепился к площадке. Точнее бортик и дырочки есть но все они шибко не совпадают с родным отверстием. Кто как решал вопрос? Может тупо саморезов по кругу накрутить?
555 (Сергей)#2
Может так?
ЯШа#3
поставил прижималку от ваз 2108, она металл и площадью поболе. Прижала отлично
tsyden#4
У гелевых акумах Оптима есть отдельно продающиеся плащадки- можно посмотреть и чтото сваять. Ну это для перфекционистов.
Санчо#5
я покупал новый, все нормально прикрутилось, болтик с площадкой подошли, может у вас аккум обратной полярности и встал другй тороной по этому и не подходит?
Maximus#6
555 (Сергей) пишет:
Может так?
Я гляну, но вчера ночью не нашел варианта куда там просунуть со стороны крыла.
они снизу как площадка идет или как? если скоба, то не понятно как ее закрепить
Не, у меня все ок, это вам повезло просто, сервисмены по телефону сказали, что идеально встает всего несколько моделей.
takeshi#7
Я менял аккумулятор. взял такого же размера - встал на площадку как родной
veled323(Сергей)#8
Тоже менял ак. взял вроде испанский "EXIDE" чуть ниже по высоте, но площадка крепления один в один .
лучше отдай ак обратно и возьми нормальный который подходит , когда себе подбирал можно было еще из 2 - 3 фирм выбрать
Maximus#9
На давайте все тут отметимся у кого акк подошел и встал как родной, это безусловно крайне ценная информация)
takeshi#10
Так а что делать, если ты купил что-то не подходящее для автомобиля. Крути саморезы или изолентой крепи. Какой еще совет хочешь?
Ленчик#11
У меня 2))) не встали как родные. 2 куска древесины, вбитые между аккумами и местом посадочным держут их уже 5-й год. Успешно, пока неповылетали. Правый на бездорожье подпрыгивает, слышно его. Но, терпимо. Заморачиваться в эту зиму с подбором по размеру и не буду даже. Вкрячим любой с подходящими техническими даннымии обратной полярностью. Не вижу проблемы в этом. 😛
Maximus#12
takeshi пишет:
Я думал может не у одного меня такая проблема и есть какое то решение.
Уже шуруповерт поставил заряжаться)
Сбитый летчик#13
ЯШа пишет:
Вот .
Станислав#14
почему вы говорите про обратку? у меня прямая полярность, поставил 75-ку с хорошим пусковым током и в рот компот. выбора на рынке нет. размерность редкая 310×220×170 (примерно) поэтому воткнул наш... и крепеж девяточный подошел как родной...
