С переди три прикуривателя. Один в бардачке и два на торпеде. Левый который работает при заведеной машине работает а правый который должен работать постоянно нет. В бардачке работает. Все предохранители проверил, контакт в прикуривателе нормальный. Рам 1500 2008 года 5.7 хеми.. Подскажите может где еще есть блок предохранителей кроме как возле аккума?
стоит посмотреть эти предохранители М48,49 и есть еще один с такими надписями. они идут #1 #2 #3
Вообще, на 2008 годе(у) схема-то достаточно простая с минимумом предохранителей.
Вроде как там на прикуриватели (штатные) идут всего два предохранителя - один - на тот, который работает постоянно и один - на два прикуривателя, работающих от зажигания. Оба в том блоке, где аккумулятор. Если дело не в них, то тут реально без диагностики не обойтись.
Не совсем понятно, -"не работает".
Уточняющий вопрос, - не нагревается прикуриватель или отсутствует питание в гнезде прикуривателя?
Если отсутствует питание - то предохранитель или провод оборван.
Если питание присутствует, но элемент не нагревается , то нужно просто немного подогнуть усики, удерживающие нагревающийся элемент прикуривателя внутри гнезда .
Не всё так просто. У меня после покупки не работал прекуриватель на центр. консоли, пользовался тем что под крышкой в бардачке. При просмотре электриком ожил сам, проработал года полтора и на днях опять помер 🙁 Подожду, может оживет.
Сейчас получается, что один сзади (для задних пассажиров), один в центральной консоли и усе ) Под подлокотником теперь USB с током зарядки живет ) ну и розетка американская спереди, но это так...
😳 ААА! Сама дура... И Вы не напомнили!!! Вчерась с лучшим электриком - всея столицы общалась... ЗАБЫЛА... 🙁 🤢 😳 😕 😬 !!! Про этот - хрен, короче((( Про прикуриватель. 🙁
