Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Не работает функция открывания авто без ключа Ram 1500 2013г.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 17 июля 2015 года, в ней 18 сообщений.
Владимир#1
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться с функцией доступа в автомобиль без ключа - Keyless go. На дверной ручке есть кнопка, которая, по всей вероятности, должна отвечать за эту функцию, у меня эта кнопка не работает. Может есть какие-то хитрости - я, как новоявленный владелец, секретов этой машины не знаю.
badvik#2
Машина новая или бу? В uconnect - настройки проверить галочку на keyless entry что-то типа такого, точно не помню пункт, но и ошибиться невозможно.
Tihonya#3
Кнопка на ручках дверей только закрывает двери. Чтобы открыть двери надо просто взяться за ручку. Первое и второе работает только при наличии ключа в кармане.
АШКУ#4
Всем привет. Подскажите, уже все галочки в uconnecte перебрал, не срабатывает открывание дверей без ключа. Хотя раньше работала, но черт меня дернул попробовать разные опции повключать. Теперь не могу назад вернуть эту опцию.
Какая конкретно галочка отвечает за эту фунцию? может после того как ее включаешь, нужно еще что-то сделать?
Ram 1500-2013
avt#5
а на закрытие работает?
АШКУ#6
avt пишет:
Нет. Теперь только с брелка.
Причем раньше, взявшись за ручку открывались все двери сразу. Я поиграл с разными функциями, после чего взявшись за ручку стала открываться только водительская дверь, это не удобно, так как приходилось или с пульта открывать всем двери или с кнопки в салоне. Опять поигрался с функциями, в надежде вернуть открывание всех дверей. В итоге вообще функция открывание дверей без ключа не работает и кнопка на ручке на закрытие, тоже не работает.
Думаю, может эта функция не работает в сочетании с какой либо другой или наоборот работает только в сочетании с чем-то?
SinnerSpinner#7
Порядок открывания дверей, если я правильно помню, называется как-то наподобие Door Opening Sequence и имеет два варианта: Driver's Only/All Doors.
ZABR#8
Нужно везде поставить галочки
avt#9
в общем ищи все, что связано с Passive Entry, м.б. еще Keyless Enter-N-Go™ . Везде д.б. разрешено
АШКУ#10
Я галочки ставил везде где только можно и убирал.
АШКУ#11
Причем галочку на All doors ставлю, а она через 3 секунды сама возвращается на Driver door.
АШКУ#12
Вчера наткнулся на инженерное меню, там есть возврат к заводским настройкам, вот думаю, сделать откат?!
avt#13
знаешь, я бы клемму с акку скинул, дабы обнулиться, а потом бы посмотрел
avt#14
это чисто для головы, т.е. непосредственно для u-connect
АШКУ#15
avt пишет:
Да, для начала конечно скину. А потом уже буду дальше экспериментировать. Потому как все равно нужно ехать в рамтрак и перепрошивать.
Как я понимаю эти глюки связаны с устаревшей прошивкой и возможно пока не перепрошью, ни чего не будет работать.
Скажите, а как можно узнать, покупалась машина в Рамтраке или нет? с предыдущим хозяином у меня нет связи.
avt#16
не связано это с прошивкой. а в рэмтрак позвони, у них все их машины в базе есть.
Zhelezjakka#17
Попробуй сюда галочку поставить:
это персональные настройки для каждого ключа.
Может игрался с разными ключами)
А вообще в рамтраке продают машины со взломанными головами, бывают глюки.
Что за прошивка новая?
АШКУ#18
Пробовал и сюда галочку ставить и потом уже взял второй брелок, думал может с ним включится опция. Не помогает.
