Форум / Электрика и электроника / Ремни и подушки безопасности
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 1 июля 2015 года, в ней 8 сообщений.
Михаил#1
Доброго всем вечера. Я новичок в вопросе про рам владею им всего пол года,(ну уж очень хотелось мне эту машину , после тахи заболел американцами), и практически не ездил по причини болезни. Вопрос вот в чем, на понели горит человечик пристегните ремни . Вот в моей машине стало так когда заводишь он гаснет и звенит один раз, и можно не пристегиваться все молчит. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?! Подскажи кто чего знает, и где искать проблему. Под сиденьем водителя есть окисленые провода может из за них?!
Dim Ok#2
Не исключено, что предыдущий владелец отключил функцию звукового сигнала при не пристегнутом ремне.
Выдержка из FAQ:
"Мы за безопасность и крайне не рекомендуем вам это делать. Но если же вы всё же хотите отключить звуковой сигнал, то необходимо выполнить следующую процедуру:
Поверните ключ зажигания в положение OFF и застегните ремень водителя.
Запустите двигатель и дождитесь, пока лампа, предупреждающая о непристегнутых ремнях на приборной панели погаснет.
В течение 60-ти секунд после запуска двигателя несколько (минимум — три раза) раз отстегните и застегните пряжку ремня в течение 10 секунд. Оставьте ремень пристегнутым.
Заглушите мотор. Один звуковой сигнал будет означать, что система успешно перепрограммирована.
Таким же образом вы можете в любой момент включить систему заново. Красная лампа, сообщающая о непристегнутых ремнях, будет продолжать гореть и после отключение звуковой системы."
Михаил#3
Нет я на оборот хочу её включит что бы все было по человечески и работало как надо. Как это можно сделать?! И еще такой вопрос ремни почему то пр резки рывка не блокируются это ремни плохие или битая была, когда брал что то внимания не обратил , только заметил. Нет лампа гаснет у меня как заводишь машину пикнет раз и лампа гаснет и все .
Dim Ok#4
Алгоритм включения и выключения системы одинаков. Если не поможет - нужна диагностика.
Михаил#5
А ремни они и не должны при рывка блокироваться, или это потому что все отключено ?!
Михаил#6
И лампа гаснет сразу и не горит , пикнет лампа гаснет и поехал.
Михаил#7
Еще вопрос возник, а на человечка на понели задние ремни влияют или нет
Dim Ok#8
Не влияют.
