Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Глюки круиз-контроля и smart key
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 12 июня 2015 года, в ней 9 сообщений.
badvik#1
Проблема круиза где-то обсуждалась, но что-то я не могу найти: в общем при круизе в положении on и нажатии res, т.е. восстановить прошлую скорость, круиз тупо отключается. Либо включается, но при попытке добавить скорость, т.е. нажатии того же res/+ вырубается.никакой логики я не поймал, но выключаться стал почти каждый раз. Самое интересное, что раньше я вообще не сталкивался с такой проблемой, а на днях съездил в СПб так всю трассу задолбался манипуляции проводить.
Второй вопрос - по абсолютно непонятной причине закрытие машины, при нажатии на кнопку на двери стало происходить не сразу, а через несколько секунд. Т.е. Если выйти, нажать на кнопку на ручке, фары моргают, но двери не закрываются, а через несколько секунд (кажется, какое то жужание заканчивается) двери закрываются. Время, как правило, 5-7 секунд. Что за ерунда, сталкивался кто?
ZABR#2
С закрыванием двери, такая же хрень. Приходится тыкать на кнопку по несколько раз, причём все остальные двери, рам-боксы и задний борт закрываются моментально а водительская тупит. По круизу вроде всё ок..
badvik#3
С дверьми зимой была такая штука, если статикой пробивало на ручку, то уже никакими средствами, кроме как с ключа закрыть или перезапустить авто, с кнопки не закрывалось. Но сейчас другое, статическое электричество не бьет, и закрытие происходит именно через интервал. Раньше не было такого. Да, стоишь тыкаешь по кнопке, ждешь когда сработает.
takeshi#4
Привет, Вить.
По круизу - нет у меня таких сложностей.
По smart key
Иногда не реагирует на нажатие кнопки. Такого, что бы закрывалось с задержкой после нажатия - не замечал.
badvik#5
решил опять поднять оба вопроса, по smart только теперь перестал открывать с сенсора - то ли замерзли, то ли залипли, но сначала перестала открывать водительская дверь, потом и пассажирская, приходится тыкать в брелок. Что можно сделать? Не реагирует ничего, ни фары ни моргают, ни открытие дверей. Проблема с закрыванием с кнопки - через раз раньше было хуже, но и сейчас не исчезло. Как вариант, может батарейку поменять, хотя с брелока все работает и дистанционный запуск тоже.
А вот круиз - реально достал. Каждый второй раз при нажатии res (возобновить работу) отключается, при добавлении скорости - отключается.
Dadu, Константин, может обновить или перепрописать блоки - и smart и круиз?
Andyfour#6
badvik пишет:
Вить, ты для начала батарейку в пульте поменяй.
У меня описываемые тобой симптомы как раз возникают при близкой смерти батарейки (я про открывание). Батарейки хватает МЕНЬШЕ, чем на год...
takeshi#7
badvik пишет:
Привет, Витя.
Костя сможет переписать блоки, я думаю. Позвони ему. Есть его телефон или скинуть тебе?
Попробуй скинь коему на 15-20 минут, может перезагрузятся блоки.
По smart - у тебя вся эта беда происходит на каком то конкретном месте, или везде. Просто у меня бывает что-то подобное в определенных местах (территориально) - видимо какое-то излучение мешает. Не закрывается и не открывется машина с кнопки, только с брелка.
Dadu#8
Виктор, переписать можно.
По глюкам дверей есть реколлл R15- не попадает машина под него?
По отключению круиза- может, прошивка, а может некорректное сопротивление кнопок.
Звоните, попробуем.
badvik#9
Спасибо, батарейку поменяю в любом случае, ей больше двух лет уже.
Реколлы не так давно смотрел, вроде не было ничего. Круиз стал отключаться сам не сразу, где-то год уже как, бесит ужасно, т.к. езжу по трассам много, пользуюсь активно. На неделе обязательно позвоню, заеду, спасибо, Костя!
