Форум / Электрика и электроника / Нужен совет! Подскажите как вывести скрытно провода от верхнего стоп сигнала на задний борт?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 3 июня 2015 года, в ней 14 сообщений.
Dmitriy554#1
Есть ли там какие нишы, лазейки в стойках. Получится ли вывести провод через пол и пустить по раме в сторону заднего борта????
Если кто знает--подскажите!!!
P/S Салон разбирать очень не охота из-за 1 провода!
Анатолич#2
Сдерни крышку порога в левой задней дверке. Там 10-12 проводов, парами смотаны. Не помню точно какой, но один из них стоп-сигнал. Вызвони его с товарищем, это не сложно. Я к нему прикрутился, под ковролином пропустил и в штатное отверстие с пластиковой заглушкой вытащил провод (в районе стенки задних рундуков, снизу видно). Далее, по раме, прогнал до заднего борта и зашел уже в каждый стоп.
Dmitriy554#3
Анатолич пишет:
Спасибо большое за совет. Можно подробнее, где штатное отверстие с пластиковой заглушкой искать?
Валентин#4
Возьми от штекера прицепного - это проще всего. Распиновка есть на крышке штекерной колодки.
SinnerSpinner#5
Более того, там есть даже постоянные +12, через предохранитель. Вот только где именно этот предохранитель - загадка) Далее: когда открываешь борт, справа и слева в проеме есть отверстия, ближе к верху кузова. Через них удобно крепить релюшки внутри борта. Доступ внутрь борта - через снятый стоп.
Анатолич#6
Валентин пишет:
насколько я помню, отдельного стопа там нет, он совмещен с поворотниками. Или я неправ ?
Дмитрий, загляни снизу, в районе порога увидишь заглушку.
Dmitriy554#7
Анатолич пишет:
Валентин пишет:
Анатолич, спасибо тебе огромное!!!!
Garry#8
Дмитрий,как сделаешь-отпишись пожалуйста что и как.Может пару фоток сделаешь...Тоже нужен будет в скороим времени отдельный сигнал со стопа в кунг...
ЯШа#9
Юра, звякни Косте Пимену, он знает. Мы с Андреем Питерским на моей програмно разделяли стоп с поворотами, только не помню что остается - стоп или повороты, по-моему повороты, а стоп с шины под днищем можно взять чистый.
Dmitriy554#10
Garry пишет:
Фото будут в моей теме про " Долой штатные стопы". Пока тормознулся--- эти ,,,,удаки отказались делать под мой запрос (хотели на халяву проскочить))), найду человека и сам доделаю (там в принципе не сложно, просто времени нет)))) Поворотники взял с передних фар , стоп буду делать на днях (или с прицепного или с шины в пороге---гляну откуда проще будет).
Анатолич#11
Да, для сравнения..времени у меня ушло от момента снятия пластиковой заглушки на пороге, до момента припайки к фонарям порядка 1 часа. С чуйством, толком, расстановкой ))
Andrey#12
ЯШа пишет:
в штатных остаются только повороты.
мне вот только непонятен весь блудняк при наличии готовых модулей, выделяющтх чистые стопы-повороты из всего этого геморроя
Анатолич#13
Andrey пишет:
ЯШа пишет:
модуль выделяет некорректно. Я тоже хотел такой поставить, но потом пришлось переделывать все. Уже не помню, что с ним было не так...
Stone#14
Анатолич пишет:
Другим дабы долго не искать. Только что искал, этот провод бело-фиолетовый.
p.s. вы без реле подключались?
