Форум / Электрика и электроника / HDD (SSD) для MyGig RHB, RBZ, RB2
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 17 апреля 2015 года, в ней 24 сообщения.
AlexMinsk#1
Собственно получилось "увязать" нашу магнитолку с SSD винтом любого объема, в данном случае эксперимент делался на SSD объемом 64 Гб KingSpec.
Результат порадовал, вместо доступных 28 Гб для хранения музыки и фото - получаем 50 (при объеме SSD 64Гб), ну а самое главное это скорость, с которой этот винт выбирает любые композиции из любого места винта и надежность по сравнению с тем, что стоит с завода!
В общем если кому интересно, то готов поделится наработками под любую версию ПО и проошивку магнитолы.
Фото в подтверждение моих слов.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
F470140#2
А меня к Альпайну ССД на полгига прицепился мнгновенно. Но это был эксперимент.
Достаточный объем это 128 гиг - иначе замучаешься по меню лазить и выбирать.
AlexMinsk#3
F470140 пишет:
Какая именно модель магнитолы была?
F470140#4
AlexMinsk пишет:
F470140 пишет:
Alpine 928R
Да у Альпайна к любой цеплять можно.
Get#5
К 928 можно вообще любой цеплять, если организовать дополнительное питание на USB.🙂
AlexMinsk#6
Ну да, там все просто!
Винт не защищен у них, в отличии от MyGig
F470140#7
Get пишет:
Ну да. Именно от недостатка питания или от скорости ответа устройства (долго заводится)
Но если есть уверенное мнение, что из-за питания - то вернее всего по этой причине.
shaman#8
Очень интересно на rer перешитый а rew пойдет ? А то мой что то иногда задумыватся на долго стал или. Пишет что диск чистый и потом полчаса файлы индексирует , хотя занято только половина харда .
AlexMinsk#9
shaman пишет:
Как раз этим сейчас и занимаюсь. Пытаюсь "вкорячить" в RER/REW. Вы просто перешивали на EU или с картами европейскими делали полноценный вариант?
SHERIFF#10
У меня вопрос. Как скачать с авто музыку, которая уже там? Никак?
shaman#11
AlexMinsk пишет:
shaman пишет:
С вашей помощью перешивал на евро радио , без карт ...
AlexMinsk#12
SHERIFF пишет:
Смотря какая магнитола, на некоторых возможно, на некоторых нет. Какие буквы у вас?
AlexMinsk#13
shaman пишет:
AlexMinsk пишет:
shaman пишет:
Такое бывает когда большое кол-во песен, особенно если скопированы с MP3, на котором их было огромное кол-во! Я замечал такую проблему, когда в директории их под сотню а то и больше, и магнитола при включении стартует именно с HDD, если при включении стартовать с радио, то она спокойно инициализирует файлы и пото доступна без проблем. Поэкспериментируйте у себя! Перед отключением зажигания перейдите на радио. А потом посмотрите при след. старте что будет. Не факт что HDD умирает.
shaman#14
Почистил жесткий от лишних песен , и больше глюк непроявлялся .... А с навигацией на Rer на сибирь пока никак ?
AlexMinsk#15
shaman пишет:
Почистил жесткий от лишних песен , и больше глюк не проявлялся .... А с навигацией на Rer на сибирь пока никак ?
1 вариант "на столе" я запустил. Но если честно не имеет смысла и по бюджету и по актуальности!
Значительно лучше получается доп оборудование, на данный момент ставим на андроиде внешний блок и "привязываем" его к штатной голове. Получается на выходе любая навигация с пробками, интернетом мультимедией и кучей всякой лабуды. По бюджету конечно чуть дороже получается, но оно того стоит!
Смогу чуть позже даже фотки показать если интересно. Сейчас как раз Крайслер Таун-Кантри (квадрат) на установке всего этого.
shaman#16
Очень интересно , допы на стекле и панели задрали уже , поснимал все . За навигаторы Стекла бьют наркота ...
AlexMinsk#17
shaman пишет:
Договорились...
Как закончу - сделаю фото и опишу подробно все!
Сергей#18
Доброго времени суток! У меня в магнитолке (RB2) помер HDD. Подскажите как залить в новый жёсткий инфу.
555 (Сергей)#19
В профиле есть телефон, есть смысл набрать - он редко заходит.
Александр#20
Какая версия прошивки?
Вы собираетесь установить туда обычный винт? Если да - он сдохнет через пару месяцев. Там ставятся специальные (автомобильные) винты, рассчитанные на работу при низких и высоких температурах, а так-же на повышенную вибро нагрузку.
У меня они есть в наличии под все типы магнитол (уже с установленным П/О), а так-же SSD винты, которые ,как вы понимаете, прослужат еще дольше.
Сергей#21
Версия прошивки RB2. Сколько стоит HDD с пересылкой до Омска,а так же Сколько стоит SSD (так же с доставкой) Можно ответить сюда: v***@mail.ru
oleg#22
Привет.Может кто знает магнитофон глючит,то включается то нет бывают перезагрузки,может диск читать а радио не работать.
Dodge nitro 2008 g Магнитола Antitheft REW
https://navrepair.com/pages/downloads нашел вот это.
Александр#23
Вариантов проблемы может быть оч. много!
Первое что я бы сделал - это отсоединить HDD и посмотреть как себя будет вести она без винта! Если все симптомы останутся - значит проблема в процессоре (известная и не дешевая)
oleg#24
Dodge nitro. проблема в магнитоле,иногда очень долго грузиться,бывает с перезагрузками.сколько стоит заменить HDD?Сколько время это занимает?Магнитола Antitheft REW Лучше ответить на почту o***@gmail.com
