Форум / Электрика и электроника / датчик положения кв
датчик положения кв
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 13 апреля 2015 года, в ней 12 сообщений.
romandos77#1
Cummins 5.9 05г оригинальный датчик 5093101AA
вопрос датчики от китайских каминсов которые камаз заменяемы с нашим
внешне абсолютно одинаковые
номера естественно разные
555 (Сергей)#2
По устройству вполне, но 12-24В смущает.
П.С. Положительный детальный ответ поместим в ФАК.
romandos77#3
555 (Сергей) пишет:
у датчика питание 5в с ЕКМ
где делись наши гуру каминса???
demon969#4
Я не гуру камензов но по работе они все одинаковы, в основном отличается только их крепление, а принцип работы одинаков.
KVB#5
romandos77 пишет:
К сожалению, внешне может и одинаковы и питание имеют 5 вольт, но номера по каталогу разные. Блоки управления моторами разных типов.
номер датчика положения к/в и р/в на РЭМе этого года кат№ Cummins 3408529 и номеров замены не имел
romandos77#6
KVB пишет:
romandos77 пишет:
во как 😑
а московские специ из каминса сказали что они абсолютно взаимозаменяемы
я в шоке 😳
555 (Сергей)#7
Пробовать надо.
romandos77#8
555 (Сергей) пишет:
Пробовать надо.
Ннннда и вот так во всём
KVB#9
romandos77 пишет:
Вопрос был про мотор 5,9.
На Камазах стоит 6,7, если у Вас РАМ с 6,7, тогда датчики одинаковые. А у 5,9 другие.
romandos77#10
KVB пишет:
romandos77 пишет:
спасибо за уточнения!!!
555 (Сергей)#11
KVB пишет:
romandos77 пишет:
Подскажите, пожалуйста, какие еще запчасти с камазовского камня подходят на РЭМ?
romandos77#12
555 (Сергей) пишет:
KVB пишет:
romandos77 пишет:
помпа точно
