Форум / Электрика и электроника / Заглох на ходу и отключилась вся электрика
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 4 апреля 2015 года, в ней 10 сообщений.
Alex#1
Всем доброго времени суток, возникла такая проблема. Вчера во время движения заглох двигатель и отключилась вся электрика. Ехал под 100 км/ч. по трассе по ровной дороге и как отрезало: двигатель заглох, фары погасли, приборка погасла, на поворот ключа не реагирует, подсветка в салоне при открывании дверей не горит, т.е. вся родная электрика не работает. Проверил клеммы на АКБ, все предохранители и реле вытащил и поставил, никаких результатов. АКБ хорошая, стоит автономная пневмоподвеска, она работает. Cсигнализации нет, иммобилайзера тоже.Вчера хреновая погода была, дождь со снегом, грешу на конденсат в каких-нибудь мозгах, но в каких? Не знаю к чему подступиться. Машина 2005 года РАМ 2500 5.7 Hemi
Olekos 9-12#2
У меня пару лет назад была проблема с контактной группой замка зажигания.
Но ещё это может быть коротыш (КЗ).
Проверь генератор, например.
Alex#3
Но ведь даже подсветка салона не горит при открытой двери, значит дело в чем-то другом. А как проверить короткое замыкание? У меня на предыдущей машине открутился болт крепления генератора и произошло КЗ, так дым повалил из под капота, а сейчас ничем не воняло, я принюхивался.
Ghost#4
Уменя была похожая ситуация, правда на "старичке" ,разделился провод под торпедой( папа-мама), но пока его нашли гимору было выше крыши..... Как-то так.
big bes Алексей#5
Элементарной контролькой прозвони плюсы на блоке предохранителей.Не может сразу пропасть напряжение и на цепях,работающих без зажигания,и на цепях от зажигания.Значит скорее всего где-то обрублен один из силовых плюсов,или по массе нет контакта.
big bes Алексей#6
Да,и еще .Где стоишь?
Alex#7
Да, спасибо. Буду проверять все варианты. Про провода даже не думал, сейчас пойду смотреть, пока погода наладилась.
Alex#8
Стою в Мытищах на Колпакова 44а
big bes Алексей#9
Блииин,это очень далеко.А то я в Мытищах на Новомытищинском проспекте 🎉 🎉 .Звони,если нужно помочь на месте,тел. в профиле.
Alex#10
Проблему решил, все оказалось банально просто. К блоку предохранителей подходит плюсовой повод, и через контактные пластины уходит к к плате под предохранителями.Эти пластины в месте контакта и окислилось. Почистил наждачкой, побрызгал WD-40 и все восстановилось. Спасибо всем за участие в моей проблеме.
