Всем доброго времени суток!
Друзья, поделитесь опытом или дайте совет!
Резко перестал качать топливный насос,ничего не предвещало беды,но приехал на работу-вышел назад и воаля,бараш сдох!
Хочу надеятся что реле,т.к. предохранитель цел,но блин не нашёл его в принципе.
Может кто знает где оно стоит и есть ли оно вообще?
RAM 1500 Laramie 2010 года HEMI 5.7
Заранее спасибо!
На 2004 годе есть точно.На прошлой неделе приехал на работу,заглушил,и все,вечером не завелся.Сгнил контакт на фишке бензобака.Снимал бак ..Хорошо что работа - это сервис 😆 ,и хорошо что с работы не уехал. 😆
У меня боди-лифт,по этому к фишке подлез-снял без съема бака,но разъем то сгнил со стороны бака,по этому прозвонил-протестировал проводку и увидел в разъеме кусок контакта,так что бак пришлось снимать и паять разъем.
А у меня пару недель назад с пульта завелся, отработал и заглох, а вот с ключа уже не смог... Так как мотор уже был прогрет, завел на газе принудительно и в сервис. Вскрытие показало "клин" топливного насоса, при этом контакты даже не ржавые.
Как временную меру, вкорячили насос Вебер за 1500р для Волги или Газели, он меньше по диаметру, но фишки такие же, встал нормально. Не жужжит, и чего не ожидал, его производительности хватает!
Бак снимали на яме, сложного ничего нет, ну если он не полный))
