Форум / Электрика и электроника / -40 С чек енджин
-40 С чек енджин
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 февраля 2015 года, в ней 38 сообщений.
Surbo#1
машина простояла две недели, завел, вышел на несколько минут, сел в машину опять, - не видит ключ. открывал-закрывал двери, жал тормоз и кнопку запуска, все это раза по три, ключ нашла. Появилось чек енджин и -40С. Горит до сих пор.
Где-то на форуме или еще где ( не помню ) про -40 было. Может, кто знает, что за хрень?
модератор, перенесите в другой раздел, плиз, вроде писал из ОБДИ и ошибки
555 (Сергей)#2
Контакты датчика температуры? За решеткой радиатора справа.
Surbo#3
а поточнее где? справа по ходу или на машину спереди? внизу или вверху? просто я вилку подогрева неделю искал, там столько всего!
Surbo#4
555Сергей, алло! Подробней можно?
big bes Алексей#5
Подходишь к машине,поднимаешь капот,и сразу взгляд опускаешь вниз.Перед всеми радиаторами,на уровне среза бампера,торчит пипка размером сантима четыре,и к ней подходит фишка.Это и есть он,больной зуб.
Surbo#6
big bes Алексей пишет:
спасибо, Алексей, но нет там ничего. Машина передо мной, хз
big bes Алексей#7
Через минут тридцать буду возле своей машины,посмотрю точно у себя,если не найдешь,звони,тел в профиле.
555 (Сергей)#8
За грилем у левой фары.
П.С. Уточни у Гарри, у него -40 было.
otez_pimen#9
Вот так он выглядит-больной зуб
Surbo#10
хорошо выглядит, только где на схеме он ставится?
и вообще, мне кажется, это на 99 процентов какой то глюк. машина стояла две недели, какие оторванные провода? кто-то писал уже на форуме. может увидит и присоветует что
Surbo#11
ну что, это нечто! решетку снял, всё снизу доверху - нет датчика. может сука рестайлинги другие? у кого 2013?
555 (Сергей)#12
Surbo пишет:
Провода не оторванные. Просто контакт в разъеме окислился. Найти, вынуть-вставить разъем. Можно смазать его жижей для электроконтактов, если перфекционист.
Surbo#13
так вот где найти? уже ребята мне всё рассказали, и Гарри , и биг бес Алексей, спасибо им, но нету там ничего. решетку снимал сегодня, лазил в окошко, с которого фары снимаются, ни хрена!
Garry#14
А у птф смотрел?
Анатолич#15
Ха! У меня аналогичная проблема, только проявляется в виде <40с температура ОЖ. Устраняется выкл/вкл зажигания. Датчик ОЖ менял (ошибку пишет по нему после второго проявления). Проявляется только если ехать при -5 и ниже в горку метров 300-400 длинной.
х.з. че это такое...
555 (Сергей)#16
Не вижу аналогии. Надо устранить завоздушивание системы охлаждения.
Анатолич#17
Сергей, ты же вроде инженер. .какое, нафик, завоздушивание? ? 😮
Более точно: проявляется даже на прогретом моторе в течение 40-50 минут после запуска. Только 1 раз и только в горку. Как будто что-то снизу обдувается. .
555 (Сергей)#18
Набор симптомов которые ты привел - при движении в мороз в гору датчик температуры ОЖ оказывается непогруженным в ОЖ и даже успевает остыть. ИМХО смоделировать эту ситуацию стоя на месте будет проблематично, т.к. он не будет остывать без интенсивного обдува холодным воздухом. Потому можно продолжать менять датчики до морковкина заговения.
П.С. Впрочем это всего лишь версия.
Анатолич#19
555 (Сергей) пишет:
Чет ты, Серега, не то курил )) Датчик ОЖ всегда понружен, т.к. он на помпе почти стоит. Блок всегда горячий, так что отпадает
Surbo#20
Может есть у кого схема, откуда провод на датчик идёт? Откуда искать?
При замене бампера америкосы видать упрятали его конкретно
Анатолич#21
Surbo пишет:
Датчик, в принципе, там только один. Может ещё кондейный стоять. По большому счёту, поискать руками всю проводку(концы), которая возле бампера и решетки болтается.
Surbo#22
Анатолич пишет:
Surbo пишет:
Анатолич, всё проверено неоднократно и не мной одним, снимали решку, сверху снизу, кроме противотуманок проводов нет. вот и вопрос - куда идет провод с датчика, может по нему найду.
Анатолич#23
А схем на 09+ а не видел..сам бы скачал с удовольствием..были тут ссылки, но какие-то битые...
Andrey#24
Анатолич пишет:
схемы 9+ есть в митчеле
а ошибка-40 - это ТОЛЬКО обрыв, он же неконтакт
а датчик - в бампере он. снизу. там и отгнивает от проводов.
Andrey#25
Анатолич пишет:
к диллеру. перепрошивка писиэма. ТСБ.
