Anderson#1
Приветствую уважаемое сообщество!
Помогайте мыслями и опытом!
Купил я китайский Андроид 2-х диновый на Алиэкспрессе. Поставили мы его, подключили.
Прелесть - все работает, все показывает. Но вылезла одна проблема, которую пока решить не получается. В чем причина понять не могу.
А проблема такая.
На стоящей заведенной машине даешь газу (стартуешь со светофора или в пробке, или даже просто стоя на паркинге) и мафон выключается и включается, как бы перезагружается. Ни во время движения, ни на кочках, трамвайных путях, резвых обгонах и т.д. этого не происходит. Только при трогании или на просто стоячей и только при нажатии на педаль газа.
Стоял до этого 2Диновый пионер, управлялся через "волшебную коробочку", установленную американцем. Думали она выключает. Посадили питание на прикуриватель - ноль результата. Поставили сетевой фильтр на питание (грешили на скачки напряжения) - ноль результата. Еще раз - от вибрации и на ходу не выключается, только при нажатии на газ на стоящем авто.
Голову разломал - придумать не могу в чем дело.
Вот видео как это все происходит http://www.youtube.com/watch?v=MTDmVPoT9ug
А проблема такая.
