Форум / Электрика и электроника / как разобрать трейлерные зеркала
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 17 февраля 2015 года, в ней 10 сообщений.
Дакота161#1
Приветствую!!!
Подскажите, как разобрать трейлерные зеркала?
Перегорели диоды подсветки и повторитель.
Заранее, благодарю за советы.
Ram-Zes#2
Привет. Насколько мы разбирались, максимально поворачиваешь основное зеркало на водителя, там шарнир с клипсой, ее надо снять. Как пока не знаю... Потом снимаешь доп зеркало, там я думаю проблемы быть не должно. Если не горит, потерпи, я буду менять повторитель, сфотографирую, отправлю...
Дакота161#3
Не горит, потерплю! 🙂
Заря#4
я смог снять повторитель не разбирая зеркала, подлез кривым ключиком с шестигранником там один саморез.
Дакота161#5
световые элементы (диоды подсветки и повторителя) заменяемые или менять целиком корпус?
moralex#6
недавно снимал зеркала...трейлерные... на зеркале если не ошибаюсь два элемента один это гостевой вход (подсветка асфальта) второй повторитель поворота... сложность небольшая возникла с повторителем... решил снятием маленького зеркала... просто очень аккуратно тянешь на себя и оно отщелкивается ... дальше ключиком и вуаля он у тебя в руках🙂
Дакота161#7
Спасибо всем, за внимание и советы.
Вроде разобрались.
Потеплеет будем делать.
Заря#8
Дакота161 пишет:
Светодиоды внутри повторителя заплавлены в корпусе , в пластмассе вместе с токоведущими шинами. Замене подлежит весь повторитель в сборе.
Я у себя колхоз сделал просверлил отверстия ,вставил другие светодиоды подпаял к ним провода и все это залил компаундом. Можно разминаемой эпоксидкой замазать. все спаял и все работает, внутри корпуса колхоз не видно. Один минус не сог найти компактные светодиоды такие же яркие как те что в модуле установлены. вместо 4 диодов 8 поставил. Что бы одинаково светило правое и левое зеркало.
Aluga#9
Вот тема была с фото:
Светодиоды в зеркалах не работают...
Дакота161#10
Спасибо за ссылку, а то копался и не нашел.
