Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Иногда очень плохо срабатывает Фобик (рыбка)
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 16 февраля 2015 года, в ней 34 сообщения.
F470140#1
Стал замечать, что иногда отвратительно принимает/передает сигнал от брелока/сам брелок.
Можно минуту плясать около двери - не открывает.
Батарейка в брелоке свежая.
Что может быть такое?
Может что с приемником?
Прямо бесит иногда.
P.S. Сори, в порыве гнева забыл поменять раздел. Перенесите плз. Спасибо.
Get#2
То Рэмы угоняют, то зеркала у Пимена, то фобик вдруг работать перестает. Тревожно, Макс!)
Get#3
Черт, переносить темы так и не умею! Так что, как смог! 🙂
Ram-Zes#4
У меня было похожее на Мерседесе, перестал нормально работать, принимал исключительно в одном месте напротив средней стойки на уровне крыши. А на жаре вообще переставал работать. Помогло чистка разъема и перепрограммирование блока. Что конкретно не понятно, но все заработало.
Andrey#5
F470140 пишет:
Прямо бесит иногда.
выполнить у диллера TSB 08-024-11A.
Dadu#6
Пальцем в небо.
Прошивка самая наиактуальнейшая- сам шил.
Один ключ дуркует, второй работает.
Я думаю, надо разбирать ключ и чистить контакты.
Лучше спиртом, но можно и парами.
SinnerSpinner#7
Есть какие-то аномальные места, где хоть ты тресни, ключ не срабатывает. Видимо, радиоэфир слишком злой там, чтобы среди всего прочего распознать фобик)
Анатолич#8
Когда взля машину, заметил тоже такую особенность. В городе. За городом, где нет радиофона, всё работает на "ура". Проблема исчезла после установки нештатной системы охраны (сига).
сан-саныч#9
Тоже ключ периодически не риагирует. Отработанный удар о колено и снова все работает в лучшем виде. Также склоняюсь к контактам.... Уже второй ключ прикупил, на всяки случай, но никак прописать не могу 🙁
F470140#10
Get пишет:
Тревожно ездить по льду без есп и абс, Ген, а это мелочи жизни. 🙂
Попробую спиртом почистить.
udalman#11
У меня такая же беда, причем с обоими ключами.
иногда открывает через пень колоду, реально по несколько минут стоишь жмешь, а иногда и на закрытие такая же беда.
а может кто подскажет как ключ разобрать не сломав там ничего, не на роком?)))
Тинки#12
udalman пишет:
вытаскиваешь ключ, которым борт закрываешь. В образовавшееся отверстие отверткой или ножиком суешь и акуратно пытаешься разъединить две половинки
сан-саныч#13
F470140 пишет:
Get пишет:
ну спиртом можно и вместе почистить 😛
но , скорее всего, менять рыбку надо... или перепаивать контакты 😛
F470140#14
Я тем же вытащенным ключем и расковыриваю половинки. 🙂
Тинки#15
F470140 пишет:
Я тем же вытащенным ключем и размещаю половинки. 🙂
Кстате да. Щас именно им это и сделал. Тож удобно🙂
udalman#16
Я по ходу туплю...
Надо разобрать вот это чудо!)))
denis9#17
Я заметил лет 5-6 назад, что хуже всего брелки работают под проводами высоковольтными, в паркингах, где много машин, и возле электростанций - помехи. У меня тоже бывает иногда не фурычит пол минуты, но я это отношу к случаю.
genok71#18
udalman пишет:
Так вот: http://www.paulstravelpictures.com/Dodge-Ram-1500-Key-Fob-Battery-Replacement-Guide/index.html
udalman#19
Во я балда... 😆 😆 😆
F470140#20
"обработал" брелок, точнее контакты, спиртом - изменений нет. Срабатывает через раз.
Остается только поменять батарейку и уделить вниманию дате производства батареи. Других мыслей о причине нет. 🙁
Раньше (год назад) работало нормально.
orb5#21
Тоже - 1 ключ глючит, второй работает нормально
З/Ы - батарейки меняю раз в 2-3 месяца....
машине и ключам чуть больше года
F470140#22
Соратники , а ключик с кнопкой дистанционного запуска имеет этот партномер: 68044908AA ?
И сколько он сейчас стоит вообще?
сан-саныч#23
Брал через Антара на ебее за 100 баксов
Александр#24
...это всё происки абамы 😆
А по теме - тоже бывает такое иногда и заметил около больших торговых центров и в основном проблема с закрытием. Но делаю просто так - если сразу не закрывает, то жму открытие, моргает поворотниками и далее жму закрыть и всё закрывается.
сан-саныч#25
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/klyuch_elektronnaya_chast_56046650ae_457285478
Как раз в соседней теме обсуждалось. Барыжат на авито. Ценник конечно 🙁
