На чирке стояла Варта кучу лет.На Юконе стояла Варта четыре года,потом машину продал знакомому,еще три года этот же аккумулятор отработал у него,дальше не знаю.Третью зиму на Рэме стоит Варта-проблем нет.
Ребят, у меня не первая машина я и сам знаю, как дела обстоят с аккумуляторами и куда надо лезть и что проверят. И тема имеет название "Посоветуйте ХОРОШИЙ аккумулятор на 1500", а не что-то у меня с машиной, то ли электрик говно, то ли экзорциста позвать. А к слову электрику проверяли в "СМАРТЕ" у Дениса, я им доверяю.
вот и у меня после восьми лет аккум в теперешние морозы помирать собрался, на последнем вздохе заводит второй день при -15С .. Товарищ советует Варта, а как бюджетный вариант Титан. Правда, еще не мониторил, что мне подойдет (5,7 2007 гв)
у меня б/у, с моего туарега 100 варта, покупал на туарег в 2012, родной накрылся 2013, переставил и проблему забыл, 5.7 2010г.в. родной был то-ли 65, то-ли 75
Поставил себе VARTA гелиевый , в мороз работает лучше жидкокостных, многие скажут что дорого, Я брал за10т.,
Но не надо забывать о том что срок эксплуатации в 2 раза больше и нет кислотных испарений.
Я долго "курил" эту тему..АГМ боится перезаряда (выше 14,6 вольт), а американские генераторы славятся тем, что часто дают при холодном запуске 15 и даже выше вольт..Поэтому, пошёл другим путём: поставил 100 А второй аккум. Теперь у меня 100+72. В -35, после стояния 2-е суток, котёл отрабатывает час и при запуске бортовая сеть показывает напругу 12,2-12,3 вольта (почти 60% заряда). Заводится с полпина..
Не уверен, что с гелем такой фокус прокатит...
Не могу указать источники, т.к. не запоминал, но в свое время, с полгода назад, собирал разную информацию о аккумуляторах.
Видел несколько отзывов о том, что гелиевые летят не менее часто, как и обычные свинцовые.
Пару месяцев назад поставил agm на сафаря , с маленькой утечкой разрядился за ночь в ноль ... На рэме накосячил с подключением рега , неотключается сам , два дня писал пес на морозе , но акум пустил машину ненапрягаясь - обычный бош ...
Не уверен, что с гелем такой фокус прокатит...[/quote]
Превышение порога в 14,8 вольта, это уже пора к электрику, любой аккумулятор не рассчитан на такой заряд, даже кратковременно ведёт к закипанию. У Вас если аккумуляторы зацеплены на питание борта и стартера параллельно, то один из аккумуляторов долго не проживёт из за разницы в ёмкости. Гелиевой АКБ морозы не страшны, потому как там замерзать практически нечему. Единственный минус таких батарей условия зарядки.
На Патруле у меня стоят американский генератор на 270 ампер. Он выдавал от 15 на холодную до 14.2-14.4 на горячую. Никаких кипений не видел (стояло 2х100 аккума). Но забивал он их по-полной так, что утром бортовая сеть показывала 13 вольт при -25 за бортом. Клеммы не окисливались и аккум был чуть тёплый. На РЭМе постоянно слежу за напругой в сети..сига показывает от 14.6 до 14.9. Ниже пока не видел.."цешкой" проверял, вроде одинаково с сигой..
Жили полтора года. Сейчас не знаю как, но вроде новый владелец не жаловался.
Вот поэтому я его не рискнул ставить на "барана"..
