Идея поворотники
- romandos77
- Спасибо получено: 356
9 года 9 мес. назад #339477
от romandos77
romandos77 создал тему: поворотники
Подскажите сведующие
Не работает левый передний поворотник
Нет напряжения на проводе
Что у нас отвечает за поворотники блок управления светом???
Где он стоит чтоб снять с донора протестить???
Или там реле как везде???
- Артем
- Спасибо получено: 505
9 года 9 мес. назад #339504
от Артем
Артем ответил в теме Re: поворотники
Блок предохранителей , там так много фишек снизу . Что ковыряться и ковыряться . А еще есть автодата где схемы все прорисованы с каждым проводочком( схематично) Там надо расковырять ( условно говоря) и там все ответы на вопросы. Или искать такой новый блок предохранителей. Но он дорого стоит. Поэтому лучше расковырять .
Низко кланяюсь.
Просто больше никто не ответит.
Кроме меня
Низко кланяюсь.
Кроме меня
- romandos77
9 года 9 мес. назад #339567
от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: поворотники
Провод от переднего поворотник а уходит в основной жгут по левой стороне за аКБ и дальше я так понимаю в салон
с блоком предохранителей он не связан
- romandos77
9 года 9 мес. назад #339852
от romandos77
Никто ничего не подскажет???
- Филипп
- Спасибо получено: 262
- romandos77
9 года 9 мес. назад #339907
от romandos77
я так то уже из доступного все пробовал ну нет напряжения на переднем поворотнике
остается лезть к недоступное
подскажите куда???
Та ктож его знаетФилипп пишет: может комп отрубил?
подскажите куда???
- romandos77
9 года 9 мес. назад #340392
от romandos77
Специалисты где вы???
что управляет поворотниками????
- romandos77
- romandos77
9 года 5 мес. назад #360931
от romandos77
romandos77 ответил в теме поворотники
А мож схему дадите куда провода от передних поворотников идут
а то хочется всётаки разобраться
- romandos77
9 года 4 мес. назад #362593
от romandos77
Что то прям совсем все игнорируют эту тему
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #362594
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме поворотники
Тебе скорее всего надо сбросить ошибку во фронт-модуле.
У меня 2010. Вчера пропал габарит в розетке прицепа. В прошлую поездку габариты прицепа то горели, то нет. Итог - подкорачивало провод и фронт - модуль вырубил его. К.З. устранили. А вот сбросить ошибку в фронт-модуле только через дилерский скан.
П.С. Позвони Dadu или Андрею (Питерскому)
- Andrey
- Спасибо получено: 407
9 года 4 мес. назад #362595
от Andrey
это разъем ФСМ, который вставлен в блок предов из крыла.
проверить +12 на 3,4,6,7 (идут с больших предов)
если нет - сгнили дорожки внутри блока.
попробовать подать 12в на контакты лампочек - проверить целостность проводов.
если все нормально, то либо ошибки снести (ключи отключились), либо, если не поможет, ФСМ в замену.
Andrey ответил в теме поворотники
www.justanswer.com/dodge/16w50-2004-dodge-ram-2500...4x4-the-driver.html#romandos77 пишет: Что то прям совсем все игнорируют эту тему
Спасибо сказали: romandos77
- Andrey
9 года 4 мес. назад #362601
от Andrey
в блок предов на ФСМ
romandos77 пишет: А мож схему дадите куда провода от передних поворотников идут
- romandos77
9 года 4 мес. назад #362612
от romandos77
где этот разьем???Andrey пишет:
- romandos77
9 года 4 мес. назад #362613
от romandos77
У меня получается 2006 модельный год ну собственно мега пошла только с этого года
