Вопрос Лямбда-зонд, ошибка P0032
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #332913 от olew
olew создал тему: Лямбда-зонд, ошибка P0032
Здравствуйте!
авто-1500, Немi 5.7, 2005 г.в.
Барашик занемог. Дергается (троит, семерит...) самодиагностика показала ошибку P0032. Провода проверил КЗ нет, лямбда померла или нет? Проблема возникла не сразу, вначале чуть дергался при торможении, ну и на холодную вроде как нормально работает. И если можно парт номер датчика, не могу найти. Спасибо.
Пы.Сы. вчера свечи поменял.
9 года 10 мес. назад #332938 от olew
olew ответил в теме Re: ошибка P0032
Все запуталось в умище, что это значит
P0032 Dodge - O2 Sensor 1/1 Heater Circuit High 0 | Add Comment
Possible causes
- Faulty Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1
- Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1 harness is open shorted to ground
- Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1 circuit poor electrical connection
- Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1 circuit fuse
- Faulty Engine Control Module (ECM)
What does this mean?
When is the code detected?
The P0032 is set when the ECM detects an excessively high voltage through the heated oxygen sensor heater circuit
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
P0032 Dodge Description
Oxygen Sensors (O2S) or Heated Oxygen Sensors (HO2S) need to reach a minimum operating temperature of 750 degrees F to produce an accurate voltage signal. The faster the heated oxygen sensor reaches that temperature the faster the sensor will start sending an accurate signal to the Engine Control Module (ECM).
In order to achieve the require temperature, a heater element is included inside the heated oxygen sensor. The ECM controls the heated oxygen sensor heater element based on signals from the engine coolant temperature and engine load. The ECM controls the heater element circuit by allowing current flow to ground.
The ECM monitors the voltage signal received through the heater element circuit and determines the state of the circuit by comparing the voltage detected with the factory specifications.
Read more: engine-codes.com/p0032_dodge.html#ixzz3LDBeMsVi
P0032 Dodge - O2 Sensor 1/1 Цепи Нагревателя Высокая 0 | Добавить Комментарий
Возможные причины
- Неисправен Подогрев кислородного датчика (H2OS) Банк 1 Датчик 1
- Подогреваемый Датчик кислорода (H2OS) Банк 1 Датчик 1 жгут открыт замкнут на землю
- Подогреваемый Датчик кислорода (H2OS) Bank 1 Sensor 1 circuit плохое электрическое соединение
- Подогреваемый Датчик кислорода (H2OS) Bank 1 Sensor 1 circuit fuse
- Неисправен модуль управления двигателем (ECM)
Вложенный файл:
9 года 10 мес. назад #332939 от olew
Что такое Неисправен Подогрев кислородного датчика (H2OS) Банк 1 Датчик 1
9 года 10 мес. назад #332940 от Странник
Странник ответил в теме Re: ошибка P0032
Вы же уже сами ответили на все вопросы :) .Передний правый датчик ушел в мир иной.Замена.
9 года 10 мес. назад #332942 от olew
Странник пишет: Вы же уже сами ответили на все вопросы :) .Передний правый датчик ушел в мир иной.Замена.
правый это со стороны водителя?
9 года 10 мес. назад #332943 от olew
Может кто сталкивался, отчего-кого подходит датчик?
9 года 10 мес. назад #332944 от olew
Сколько нового узнал www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #332946 от olew
легких путей не ищем, поеду куплю
Вложенный файл:
Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный верхний универсальный
9 года 10 мес. назад #332955 от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: ошибка P0032
olew пишет: Может кто сталкивался, отчего-кого подходит датчик?
Газел ,дв Крайслер,лямбда даже по разъемам наша.
9 года 10 мес. назад #332957 от olew
Bank 1 Sensor 1 это слева или справа?
9 года 10 мес. назад #332958 от big bes Алексей
Банка 1,слева ,если смотреть по ходу движения.
9 года 10 мес. назад #332960 от olew
big bes Алексей пишет: Банка 1,слева ,если смотреть по ходу движения.
Алексей, огромное человеческое спасибо!
9 года 10 мес. назад #332962 от big bes Алексей
Пожалуйсто,сам пол-года назад лямдами упражнялся.
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #333374 от olew
olew ответил в теме Re: Лямбда-зонд, ошибка P0032
Счастливый конец истории. Умерших датчиков было целых ДВА. :woohoo: Поменял датчик слева, стало лучше, поменял датчик справа и о чудо, барашик летает.
Всем спасибо, удачи на дорогах ;)
Пы.Сы. крайслеровских не нашёл, купил бошевский универсальный (продается с комплектом для скрутки), цена 1800 руб.
9 года 9 мес. назад #343240 от borovic44
borovic44 ответил в теме Re: Лямбда-зонд, ошибка P0032
Подскажите мне тоже :( загорелся чек приехал к диагносту показывает что правый Лямбда-зонд что то глючит , ошибку убрали диагностика показывает что он работает , поехал обратно и через примерно километров 10 опять чек загорелся , может что то гдето там замыкает на что смотреть или сразу менять его или оба ? машинка 2009 года 5.7 хэми .
