Валентин пишет:
romandos77 пишет:
Impala пишет:
АКБ-если годный...никада не закипит от ПЕРЕзарядки,а точнее от Тока выданногоГеной.
Если АКБ-в предпенсионном состоянии,то ему буит вечно то не хватать,то закипать.
АКБ по=жизни,берет в Себя стока-скока ему нада.А Роль Гены-дать АКБ стока,скока он возьмет на Ся.Ибо основной разряд идет на Пуске.Все остальное палево,авто берет от Гены.АКБ-это бустер.
И на скока АКБ готов к работе,настока и буит качество питания при Любом Гене (А).
Есть ток
Есть напряжение
Напряжение выше14.4в или 2.4в на банку кислотному аккумулятору вредит агм убивает
Если ток по мере зарядки АКБ не уменьшается, а это зависит от блока генератора -то закипит любая АКБ
Акб обладает внутренним сопротивлением
Чем выше уровень заряда акб тем больше внутреннее сопротивление
Если вспомнить закон ома
То чем больше сопротивление тем меньше ток
Но если увеличить напряжение при том же сопротивлении то и ток увеличиться
Короче
На исправной заряженной акб при номинальном напряжении заряда 14в ток на заряд акб минимален и стремиться к нулю
Генератор это примитивная машина переменного тока с выпрямителем
Регулировка машины происходит по напряжению тоесть генератор всегда поддерживается регулятором в определенном диапазоне напряжений
Ток с генератора берется опять же по закону ома исходя из сопротивлений всех потребителей акб электроприборов
Тоесть ток на генераторе никак никогда никем не регулируется
