Форум / Электрика и электроника / Глючат парктроники.
Глючат парктроники.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 23 октября 2014 года, в ней 34 сообщения.
Алексей 007#1
С наступлением дождливой и снежной погоды начались проблемы с парктрониками, в основном с передними. Пока было сухо все работало хорошо, после дождя и снега появились глюки. Когда начинаешь движение начинают пищать, как будто бампером уперся в стену, иногда на дисплее появляется сообщение о необхотимости очистить датчики хотя они абсолютно чистые. Попробовал побрызгать датчики жидкой гидроизоляцией - не помогло.
Кто сталкивался? Как поборол?
Zhelezjakka#2
Алексей 007 пишет:
было несколько раз в дождь.
выключил кнопкой на панеле, потерпел и само прошло))
Domenika#3
Вам реально нужны парктроники спереди??? Отключите их вообще и спите спокойно!))
Тимур#4
Алексей 007 пишет:
Такая же фигня происходит. Отключил и забыл.
Магадан#5
Алексей 007 пишет:
The same story. В прошлые выхи началось. Отключил, чтобы не пищали. Раньше просто на дождь молчали. А дождь с холодом им не понравился.
Алексей 007#6
Domenika пишет:
Да, мне нужны. Я бы еще и камеру поставил. Да и вообще не люблю когда в машине что-то не работает. Если есть, должно работать.
Alex_55#7
У меня к сожалению только задние, но история та же второй год. С наступлением холодов пищат и пишет "очистите датчики". Первое время пытался бороться проливал электроизолятором, чистил мазал и т.д но эфекта хватало на неделю 😕 В итоге забил и просто выключаю на время с кнопки, проходит само посебе 🙂
Sined#8
Когда зимой глючили задние парктроники на 1500 2012, то достаточно было их очистить от снега и глюк проходил.
А передние наверно только отключать до весны 🙂
Domenika#9
Алексей 007 пишет:
Domenika пишет:
Не могу не согласиться- если есть, значит должно работать!))
По себе могу сказать, толку от них нет ни какого. Задние "пищат" полный стоп когда там еще слон пройти может, передних у нас нет- чему я искренне рада)) Вообще парктроники нужны для учеников или для тех кто только получил водительское удостоверение, чтоб привыкнуть к габаритам авто. Камера заднего вида это совсем другая история))
Пы.Сы.: лично, мне, стыдно ездить на автомобиле с парктрониками- это показатель моего не профинализма в управлении автомобилем))
Алексей 007#10
не, ну это круто, редко когда встретишь девушку которая чувствует габариты малолитражки, а про Рэм так вообще молчу. А я наверно уже привык когда они есть и без них уже как-то не комфортно...
Domenika#11
Мы живем в 21 веке и развитие автопрома не стоит на месте. А сколько в автомобили всяких няшек напихали за последние лет 10- 15 жуть! 🙂 Понятное дело все это для нашего комфорта, но как же спортивный интерес впихнуть в невпихуемое?! Например, заехать во двор и влезть в парковочное место, где с трудом помещается пузотерк !? 😉 Сорри, ушла от темы))
Александр#12
Domenika пишет:
Это я так, для справки 😕
Няша - ил, грязь с тиною, жидкое, топкое дно озера; вязкая, жидкая топь.
Пруф
http://www.slovopedia.com/1/205/743631.html
Domenika#13
няшка
Определения в Интернете
(неол., сленг) что-либо приятное; кто-либо милый; (неол., сленг) фанат аниме и косплея
http://ru.wiktionary.org/wiki/няшка
Это я тоже так... Для справки 😉
Александр#14
такими темпами мы и до лурки как до пруфа докатимся )))
Domenika#15
Александр to
Няшка ед. число - много Няшек
Няша ед. число- много няши
закроем наш спор 😜
Sharky#16
Можно обработать разъемы (они под бамперами) диэлектрической смазкой. У меня глючили после мойки первое время, смазал-прошло.
ZABR#17
Я купил в Чип и Дип технический вазелин, снял разъёмы с датчиков забил туда и одел, с марта катаюсь, пока без проблем. 😏
Dadu#18
Вт описание TSB 08-071-14.
A customer may notice at low speed operation (below 7mph/11kph) a cluster display
indicating an object is detected by the front park assist system. This will be indicated by
the fourth (farthest) arc on the vehicle graphic on the cluster. This will typically occur on
gravel or sloped surfaces, like an approach ramp. The system calibration is overly
sensitive which is causing ground detection as an object in the far zone. **Also a condition
may happen where the park assist chime will sound continuously.
Лечение- перепрошивка. 🙂
Jet#19
Та же хурма. Недели 2 машину не мыл, поглюкивали в дождь. Сегодня помыл, на улице -11. Сразу же все парктроники неисправны. И если передние просто типа видят препятствие вплотную, орут и отключаются, то задние просто не включаются, говорит нет их... Вобщем то привык к такому, сверх чувствительность какая то... По идее просохнет - само кончится...
Komisar#20
вот вы лентяи , есть куча тем про то как лечить парктроники B)
Andyfour#21
Dadu пишет:
День добрый,
мне тогда (когда включали DRL) обновили этот пункт - не помогло. Так же глючат...
Алексей 007#22
Komisar пишет:
да ладно умничать... лучше бы информацией поделился )
slavutich#23
Болезнь это,только отключать , у моего такая же ботва , смирился.
Zhelezjakka#24
Скорее особенность работы утразвукового датчика
Бывало такое на разных машинах и именно в период высокой зимней влажности
Dim Ok#25
Подниму тему.
Из сложившейся статистики, порядка 30% автомобилей приезжающих к нам на обслуживание имеют проблемы со штатной системой парковки - "откисшие" датчики. Замена на не оригинал - лотерея. Работоспособность 50/50. Стоимость оригинальных 9 -12 тыс. за 1 шт. - не гуманно.
В качестве эксперимента (подопытный, как обычно Роман "ЗЯбище"😉 на Додж Рэм 1500 2011 года установили систему Parkmaster: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/pas-4-xj-50/
Бюджет мероприятия "под ключ" - 1,5 цены оригинального датчика, можно установить самостоятельно.
Все компоненты (на случай отказа или поломки) имеются в свободном доступе по вменяемым ценам, датчики устанавливаются в штатные места без доработок, заводской Park модуль программно деактивируется. По вышеуказанной ссылке - система начального уровня.
P.S. аналогичный комплект стоит на моем автомобиле. На 4-ом годе эксплуатации датчики заменил на новые, в основном для профилактики.
