Такая же беда , уже 2 года ... Походу поломался обогрев... Думаю во спасение меховую шкурку прикупить... А починить никто наберется ... А как самому снять чехол сиденья не понял ...
Подогрев состоит из двух накладок под зад и низ спины из нетканного материала с вшитыми нитями. Несильно приклеены к паралону сидухи. Чехлы сиденья легко снимаются и ставятся обратно. У каждой свой двухконтактный разъем с проводом, подпаянным к нити нагрева, скорее всего проблеима тут. Можно измерить сопротивление на рабочих и неисправных. Можно отремонтировать или махнуть на похожие.
Мне у официалов сказали что нужно прогу свежую залить чтобы баги убрать , возможно и это уйдет... Взяли вин и тишина , уже 3 месяца. Буду сам пробовать как Сергей сказал...
Насколько я понял, все работает от блока подогрева сидений,который стоит под водительским сиденьем.На спинке сиденья стоит обогрев,к нему подходит разьем из двух проводов( замыкание происходит)..На подушку разъем с четырмя проводами(два на обогрев,и на датчик температуры(я так думаю)).Все приходит в блок(по схеме).На прозвон все работает.При включении обогрева блок щелкает и через 3 сек. щелчок(и все отключается).ЗАДОЛБАЛ!!!! Лутше оставил бы CRUSER100. За 8 лет без проблем!!!!
Такая же фигня со всеми 4 подогревами. Пока ничего не делал, но видимо пора - вчера утром жареный петух тюкнул...
Предлагаю попробовать другой блок.Я ставил с трех машин,мне не помогло.Но у меня не работает только водительское сиденье.Причем при замене блока, когдк поставили назад на работающую машину он гтказался включатся.Только с третьего раза!!!
Чтобы не создавать новую тему...
Перестал работать подогрев сидений водительского сидения. Остальные все работают. Кнопки загораются, реле щелкает, а обогрева нет.!? В чем может быть проблема, куда смотреть? Спасибо заранее.
P.S. Авто 2012гв, Cummins, 6,7
Привет! Первое что проверить фишки,лучше вообще снять сидение,так как любая бутылка с водой или мойщики с пылесосом легко могут повредить их!
под сидением 2 блока один который побольше отвечает за память сидений,второй за обогрев всех сидений,(скорее всего обрыв), вторая фишка белого цвета в маленьком блоке отвечает за оба передних седла!
Попробуй для начала выдернуть все фишки,потом вставить обратно
Вопрос! Кнопка загорается и через 3 сек тухнет? или вообще никак не реагирует?
