Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Не работает подогрев сидений
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 18 октября 2014 года, в ней 41 сообщение.
maksyuta79#1
Наступают холода.Перестал работать подогрев вод.сиденья.Включается на 3 секунды и отключается.Кде искать???
Get#2
Искать у любого толкового электрика.
shaman#3
Такая же беда , уже 2 года ... Походу поломался обогрев... Думаю во спасение меховую шкурку прикупить... А починить никто наберется ... А как самому снять чехол сиденья не понял ...
555 (Сергей)#4
Подогрев состоит из двух накладок под зад и низ спины из нетканного материала с вшитыми нитями. Несильно приклеены к паралону сидухи. Чехлы сиденья легко снимаются и ставятся обратно. У каждой свой двухконтактный разъем с проводом, подпаянным к нити нагрева, скорее всего проблеима тут. Можно измерить сопротивление на рабочих и неисправных. Можно отремонтировать или махнуть на похожие.
maksyuta79#5
Ребята RAM 2010 гв.Обогрев купил, подсоеденил,эфекта нет.Блок обогрева менял с трех машин,не помогает.
555 (Сергей)#6
Меняй, не меняй - без вольтметра не обойтись. Закон Ома деньгами не задавить.
maksyuta79#7
Просто я слышал что это довольно распространенная проблема.
shaman#8
Мне у официалов сказали что нужно прогу свежую залить чтобы баги убрать , возможно и это уйдет... Взяли вин и тишина , уже 3 месяца. Буду сам пробовать как Сергей сказал...
maksyuta79#9
Get пишет:
Ну так дай контакты электригка.ЗАД МЕРЗНЕТ!!!!
maksyuta79#10
Насколько я понял, все работает от блока подогрева сидений,который стоит под водительским сиденьем.На спинке сиденья стоит обогрев,к нему подходит разьем из двух проводов( замыкание происходит)..На подушку разъем с четырмя проводами(два на обогрев,и на датчик температуры(я так думаю)).Все приходит в блок(по схеме).На прозвон все работает.При включении обогрева блок щелкает и через 3 сек. щелчок(и все отключается).ЗАДОЛБАЛ!!!! Лутше оставил бы CRUSER100. За 8 лет без проблем!!!!
shaman#11
Во , у меня один в один ... Попробую завтра официалов подергать ...
Kaijū#12
Такая же фигня со всеми 4 подогревами. Пока ничего не делал, но видимо пора - вчера утром жареный петух тюкнул...
shaman#13
У меня только водительский с самого начала дурит , а когда все 4 тут скорее в блоке дело ....
555 (Сергей)#14
Вот ваша схема (начиная с 7 страницы) Действительно на 1500 4 провода: грелка и контроль температуры. ИМХО, чтоб не закипело 😉
📎 8w63powerseats.pdf
У нас на 2500 нас проще, без контроля, всего два провода.
PRORAB#15
555 (Сергей) пишет:
Серега давай еще раз. А то вложений не найдено
maksyuta79#16
Kaijū пишет:
Предлагаю попробовать другой блок.Я ставил с трех машин,мне не помогло.Но у меня не работает только водительское сиденье.Причем при замене блока, когдк поставили назад на работающую машину он гтказался включатся.Только с третьего раза!!!
maksyuta79#17
shaman пишет:
Как дела с обогревом?
555 (Сергей)#18
PRORAB пишет:
555 (Сергей) пишет:
ссылка
maksyuta79#19
555 (Сергей) пишет:
PRORAB пишет:
555 (Сергей) пишет:
ссылка
Сергей это на какие машины?
555 (Сергей)#20
1500 2009+
Ram-Zes#21
Чтобы не создавать новую тему...
Перестал работать подогрев сидений водительского сидения. Остальные все работают. Кнопки загораются, реле щелкает, а обогрева нет.!? В чем может быть проблема, куда смотреть? Спасибо заранее.
P.S. Авто 2012гв, Cummins, 6,7
PRORAB#22
Привет! Первое что проверить фишки,лучше вообще снять сидение,так как любая бутылка с водой или мойщики с пылесосом легко могут повредить их!
под сидением 2 блока один который побольше отвечает за память сидений,второй за обогрев всех сидений,(скорее всего обрыв), вторая фишка белого цвета в маленьком блоке отвечает за оба передних седла!
Попробуй для начала выдернуть все фишки,потом вставить обратно
PRORAB#23
Ram-Zes пишет:
Вопрос! Кнопка загорается и через 3 сек тухнет? или вообще никак не реагирует?
Ram-Zes#24
Кнопка загорается и горит как положено, в обоих режимах...
Вопрос снят, пролез проверил, повынимал-повставлял разъемы и все стало ок. Вроде как...
Alex20001s#25
Ram-Zes пишет:
у меня кстати тоже проблема
вынимание разъемов не помогло
есть мысли? не хотелось бы разбирать седло
