Форум / Электрика и электроника / Кто как "обманывал" поворотники и стопы при установке диодов ? 2011-2012 машины.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 3 августа 2014 года, в ней 12 сообщений.
Анатолич#1
Чего-то не получается у меня с поворотниками (резисторы балластные)..боюсь, со стопами будет тоже самое...
Филипп#2
Анатолич пишет:
Подскажите, пожалуйста, кто точно знает..Под капотом нет, в коленях водителя вообще ничего нет..Габариты есть, а headlights нет...
комп рулит))так что с компом разговаривай 😆
Анатолич#3
Ок, с этим понятно, спасибо ))
Осталось выяснить по релюхе...
shaman#4
Саня, книжка которая с машиной идет, в ней есть по предам где какой...
Анатолич#5
shaman пишет:
Поэтому тему и создал. что там ничего не нашёл. Первый раз столкнулся с машиной, в которой нет предов по основному свету...
Филипп#6
Анатолич пишет:
shaman пишет:
так всем и рулит комп,если он увидел проблему, то вырубает линию и снять ошибку можно сканером
Анатолич#7
Филипп пишет:
Анатолич пишет:
shaman пишет:
Не, поворотники явно от реле. Это 100%.
А вот по лампам - ошибку не кидает, просто отключает канал и всё. Зажигание передёрнешь - включает снова. Корячу диоды, пока не победил поворотники..6 Ом должно быть по расчетку, а не работает 🙁 Ксенон вроде победил..
Yaroslav#8
Поворотники тоже от компа. Сбросьте ошибку сканером и они заработают.
Анатолич#9
Yaroslav пишет:
Вроде чёрным по белому написал..
А вот по лампам ошибку не кидает, просто отключает канал и всё. Зажигание передёрнешь - включает снова.
Анатолич#10
Анатолич пишет:
Александр#11
Может я чего-то не понимаю или уже старый чтобы понимать - диоды обычно ставят в первую очередь чтобы уменьшить нагрузку и только во вторую долго вечность, яркости по-моему везде хватает. Так вот, а если ставить "баласт" для компа то где снятие нагрузки? Мода чтоли пошла или жизнь не мила без диодиков?
Наверное я старый стал...
Анатолич#12
Александр пишет:
Что могу ответить ? Каждый по своему страдает...есть такое слово "хочется". Не всё делает исключительно с прагматической точки зрения, иначе все бы были как в инкубаторе..
