Тема такая..корячу диоды по кругу, лишних сопротивлений ставить не хотелось бы..Кто уже менял лампы габаритов и стопарей на "полторашке" 2009-2012, пишет ЭБУ ошибки или нет ?
Сорри, если повтор...
И ещё..какой тип цоколя в передних поворотниках/габаритах ?
Перегорел задний стоп на основной фаре- никак не отображалась пока сам не заметил
Перегорел задний стоп на дополнительной фаре ( кабина)- никак не отображалась пока "официалы" не сказали
Перегорел передний габарит- никак не отображалась нигде!
5.7 HEMI 2009год Sport ( мультимедийной системы нет)
Когда сгорает лампа поворотника - меняется звук поворотника на более учащенный. при установке ксенона в головной свет ставят обманки, чтоб комп не ругался.
У меня на все лампы ругается ... Сегодня на трассе левый поворот отказал , сразу написал... Благо диодные дубли поставил в задний ход запитанные от передних ...
у меня на 07 мг средний стоп не ругалась, поставил диод. сегодня поставил задний ход светодиодные допфонари, родной задний отключил - тоже 0 эмоций.
скоро придут ЛЕД Н13 в головной - посмотрим, но думаю, что тоже не будет ругаться, т.к. фен будет как сопротивление для мозгов...
Нескромный вопрос - а зачем светодиодные лампы? Вы замучались менять обычные? Или обычные уже не модные? Для чего весь этот гемор?
Просто надо купить нормальные брендовые лампы и не париться. Мне лично нравятся Осрамовские - долго играющие лампочки
Во-первых, никакого геморроя нет. Во-вторых, стопы при солнечной погоде очень плохо видно. Ну и в-третьих. Индивидуальность никто не отменял...
Для начала какие лампы отслеживаются
EVIC Displays
When the appropriate conditions exist, the EVIC displays
the following messages:
• Left front turn signal lamp out
• Right front turn signal lamp out
• Left rear turn signal lamp out
• Right rear turn signal lamp out
Американцы пишут, что достаточно поставить сопротивление(http://www.ramforumz.com/showthread.php?t=106466), мне не помогло(может сопротивления у нас не той системы). Поставил лампочку 10Вт
Лампы 3157.
EVIC Displays
Лампы 3157.
С точки зрения физики, для ЭБУ что резистор что лампа - одно и тоже (практически). Скорее всего неправильно сопротивление подобрано. Я поставил по 6 ом (это 25 Ватт), пока не дошёл до практических испытаний..
В нете ещё копался, на форуме стратусоводов встретил инфу, что реле поворотников подходит от 2108. А они есть для LED специально. Может быть и для барана подойдёт такое нехитрое решение..знать бы ещё где эта релюха стоит)
Передние поворотники садил с керамическим 5 нагрузочным... Им хватает ...
Мало. Он в аварийной режиме минут за 10 их нагреет градусов до 200-250...Я пробовал 25Вт "греть" 5 минут непрерывно. До 150 нагрел, а у них радиаторы приличные стоят...
В общем, всем спасибо. Всё понятно. Будем дальше делать
