Вопрос знатокам =)
задняя правая дверь не открывается и не закрывается с центрального замка.
Сняв обшивку увидел что тросики не шевелятся при нажатии кнопки на брелке или на панели управления на водительской двери.
Снять панель, которая находится под обшивкой не смог, чтобы посмотреть что там и как.
Подскажите пожалуйста как быть? там моторчик или что? и как снять эту панель чтобы дальше забраться(гайки по кругу панели открутил)
Пипку двери, как вы говорите, поелозил, но закрываться и закрываться с кнопки дверь не стала.
Пару раз были видны конвульсии, т.е. попытки тросиков дернуться, но потом и они пропали
Было тоже самое.Именно правая задняя дверь.На форумах пендоских тоже описывали проблему эту. дилеры ихние откашивают.
Короче с ебея заказал новый вставил все ок.Причем не сразу обратил внимание сколько так ездил не понятно.Пробовал и проводку звонить и штанги дергать и смазывать.а он через раз дергался и все.
Снял декоративную панель
У панели которая под ней окрутил все винты
открыл техно окно
Да забыл перед этим немного опустил стекло что бы легче было
короче выщелкнул эту жесткую панель но она осталась на месте так как снять ее нужен спец крючок
Далее либо помощь второго человека который будет удерживать эту панель в одтянутом положении либо подложить чтонить
ну и пошел процес снятия штанги там помоему 3 штуки подругому не поставишь.Фишка одна
Хорошо когда новый замок рядом лежит ты на него смотришь и понимаешь как защелки снимаются.
Ну так, поковырялся наверно минут 20 с изогнутыми руками.
Там еще защелка на самом замке которая крепится к кронштейну хитрая.
Звони мож так что подскажу когда замок купишь новый.Когда снял старый,ни каких повреждения небыло наверно (брак)
Зато тепрерь так дверь тихо закрывается, замок мягонько работает.
Привет Юра! Ты прав.Реально трудно.Потому что(( та мандула держится за другую мандулу)).
К сожалению замок старый не сохранил что бы его изучить (так получилось)
Лучше сразу в море потом вытащить, и все заработает как часы)))))) и двигло ровнее будет работать
Во-Во,у меня товарищ с югов приехал-вина вкусные,море мелкое.Как тут по прибою не покататься.Ну и горит весь иконостас на панели.Будет чиниться,за одно и горящий чек подушек ,который до поездки горел починит.
