Форум / Электрика и электроника / Вольтметр не показывает зарядку (ошибка Р0622)
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 5 мая 2014 года, в ней 10 сообщений.
olew#1
Здравствуйте!
авто - РАМ 1500, 5.7 2005 г.в.
Во время движения загорелся "CHECK GAGES" и перестал работать вольтметр на приборной панели. Самодиагностика выдала ошибку Р0622. Проверил прибором зарядку на аккумулятор, зарядка идёт 14-14,9 на обороты реагирует. Компьютером ошибка не скидывается, стрелка вольтметра при включении зажигания доходит до середины шкалы, затем падает и больше не работает.
Помогите, где искать проблему?
Макс#2
Проверь затяжку клемм на акуме. У меня на дизеле было почти тоже самое. Номер ошибки не помню но симптомы один в один. Сначала до середины стрелка доходит а через 30 секунд падает на 0 и чек загорается.
olew#3
чудны дела - при очередном старте стрелка ожила, ошибка пропала. Что это было???
п.с. клемы были затянуты.
Garry#4
-гена?
-цепь обмотки возбуждения?
- щётки?
olew#5
Гену сняли, проверили щетки и обмотку и т.д зарядка идёт! При этом не работал вольтметр на панели и горел Джеки.
olew#6
Может, что в мозгах, но электрик биться лезть туда (они ведь не ремонто пригодны)
Макс#7
А клемы чистые? Окислов нет? Что касается ошибки, если все в норме комп сам стирает их при очередном опросе системы.
olew#8
Макс пишет:
все чисто, сухо и без окислов...
olew#9
Помогите пожалуйста, проблема никуда не делась. 😈
В дождь, слякоть вода попадает куда-то и перестает показывать вольтметр, загорается джек, при этом зарядка идет, все работает. Понимаю, что вода попадает на контакт, но на какой найти не могу.
Пы.Сы. Нет у нас в Курске электриков по баранам.
Макс#10
Ну автоэлектрик именно по баранам вам совсем не обязателен. Ему будет достаточно умения пройти по цепи от генератора до проблемного места, снимая и проверяя каждый контакт.
