Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Дальний включаю, туманки отрубает. Как переделать.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 4 мая 2014 года, в ней 28 сообщений.
Wind#1
2500 12года, можно ли своими силами чтото ковырнуть, что бы дальний работал вместе с туманками, нашим местным электрикам не доверяю, а в клубный сервис ехать не близко.Не штатную электрику сам ковыряю, в штатную лезть в слепую побаиваюсь...
Maxfromusa#2
Это так и должно быть. Защита генератора от пиковых нагрузок...
skymax#3
Maxfromusa пишет:
Это ни разу не защита, а простая логика автопроизводителя; зачем противотумнки, когда дальний светит.?🙂
Этот момент решаем, но как именно, точно подсказать не могу, кажись внедрением какой-то обходной релюшки. Делал, уже давно, один толковый электрик. У меня 03-й год.
Wind#4
На половине моих машин штатно туманки работали с дальним, на половине нет.....
shaman#5
Мне ставили приблуду для дхо , когда после завода на тормоз нажимаешь дхо вкл. Когда свет вкл дхо выкл ... После установки этой штуки дальний стал вкл с туманками ... У меня туманки вместо дхо ... Если туманки вкл то при ближнем и дальнем горят , если выкл то при включении ближнего гаснут ...
Анатолич#6
shaman пишет:
Саня, а разве у тебя в новых фарах нет ДХО ?
Dadu#7
На Рэме 12 года опция включения туманок совместно с дальним (Fog lamp drop out) легко включается программно.
takeshi#8
На 12 год можно сделать программно. На 13-14 год и программно не сделать.
Найди в своем городе специалистов по американским авто (если нет официалов Крайслера) - у них должны быть сканеры, с помощью которых подключат.
Dadu#9
Откуда информация что на 13-14 годы нельзя?
badvik#10
Dadu пишет:
Можно, но не програмно и с вами же это уже обсуждали и Вы же обещали решение. Будет?
Dadu#11
Я все- таки за программный вариант.
Moose#12
Был недавно у гуру (Василий) он не нашел опции - туманки с дальним на 2500 12г.в.
Dadu#13
Кто есть гуру (Василий)?
Moose#14
Да, а возможность таки есть?
Если да, к кому подъехать?
takeshi#15
Dadu пишет:
Константин - информация от ОД, с их официальными сканерами. У меня подключить данную функцию не смогли.
А у вас если есть решение - хватит парить мозг по всем темам, выкладывайте каким образом будет сделано и стоимость, время и место исполнения процедуры озвучте.
Димыч#16
А для чего противотуманки вместе с дальним включать?
Moose#17
Свет явно не конек Рэма поэтому лишнего света на наших машинах не бывает.
Wind#18
Димыч пишет:
Могу предположить, что когда едешь по трассе совместно с включением дальнего происходит отрубание туманок и так много много раз, думаю это очень сокращает срок службы ламп. Ну опять же света много не бывает.
Димыч#19
Moose пишет:
Ну,я,собственно говоря,предвидел такой ответ,по этому скажу следующее.Дуэт туманок и дальнего- плохая идея.Объясняется это просто.Противотуманные фары дают яркую засветку перед машиной.Пятно яркое и небольшое,но за ним ничего не видно.Таким образом,желаемого длинного коридора не получится.Его можно добиться установкой дополнительного ближнего.И при необходимости включать вместе с дальним.Но так как штатный дальний,тоже не предел мечтаний,то нужен и дополнительный дальний.Такие варианты имеются.Например: http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=173&Itemid=64 .Это если нужен хороший свет.А так-то конечно можно продолжать собирать "выбитые зубы сломаными пальцами".Повключав всё что имеется в наличии,запросто можно добиться эффекта,обратного ожидаемому.
Wind#20
Кстати да хороший совет, я именно хеллу галоген Н4 с ближним и дальним буду ставить скоро. Но вот к примеру ближний свет без туманок на трассе крайне уныл;( Не думаю что туманки в сопряжении с дальним будет плохо, но тут только опытным путем......предполагать можно долго
Димыч#21
Wind пишет:
Это потому что ближний вообще никуда не годится,а туманки хоть как-то светят.Но недалеко ибо у них назначение другое.
А вот в паре с дальним совсем не прокатит.Да и не нужно.
Хороший свет-дело серьёзное.Это может стоить жизни.Про меньшую усталость и большую среднюю скорость промолчу. 😉
RAM 970#22
Хороший электрик разведет все это релюхами и будет счастье. Потому, что действительно скучно становится, когда туманки при дальнем тухнут.
Димыч#23
Это бессмысленное мероприятие.Читай выше.Нужен правильный и хороший свет-ставь дополнительный или меняй штатный.
Pit7#24
Димыч пишет:
У меня установлены дополнительные фары ближнего света, и на трассе всегда еду с шестью глазами - родные ближние + дополнительные ближние + ПТФ. Но когда иду по своим деревенским закоулкам, хочется при этом иметь еще и дальний, но при его включении гаснут ПТФ-ки, которые у меня выполняют функцию подсветки обочины. Таким образом, при включении дальнего я здорово прибавляю в видимости вперед и совершенно теряю обочину (а на ней столько интересненького ночью встречается! То лось притаится, то пьяный шатается, то груда дряни какой от дорожников). Хотелось бы этого как раз избежать и видеть как вдаль, так и вбок. Увы, никто пока решения не предлагает.
Димыч#25
Да идея мне понятна,про другое я писал.Не увидишь ты свой дальний при включённых ПТФ.Факт.Проблему света надо решать комплексно и согласно личным требованиям с учётом особенностей эксплуатации.То есть может лично тебе нужен хороший "рабочий свет",а не винегрет из хренового штатного или дополнительный дальний-ближний.
