Коллеги!
Есть у нас с вами в авто такая удобная функция как приопускание зеркал при движении задним ходом. Но!
Мозг барана их опускает настолько сильно, что все удобства сводятся к нулю.
Собственно в чем вопрос:
- возможна ли регулировка угла на который зеркала опускаются при включении задней передаче?
Кто то имеет готовые решения или чем закончились попытки?
А как этот наклон включается? я 2 месяца катаюсь и не знал что такая функция есть. На Мохаве привык, удобная весчь. А тут оказывается тоже имеется. Может еще и сиденье откатывается назад когда глушишь двигатель???
Ищи в меню:
- tilt mirror ... reverse (ну или как то так) - это опускание зеркал
- easy exit ..... (это откат сиденьки при вытаскивании ключа из замка зажигания)
С зеркалами разобрался, все получилось! Но действительно слишком наклоняются. В Мохаве эта проблема решалась проще. Там если переключатеть правого-левого зеркала стоит в нейтрали то при вкл заднего хода зеркала не опускаются. В любой момент включив переключалку вправо или влево зеркала тут же опускаются. И также кнопкой можно вернуть обратно. Может и тут есть такая функция, надо попробовать. Завтра поэкспериментирую, сегодня не успел.
И откат седла пока не нашел, некогда было. Боялся вспешке чтоб ничего не наклацать лишнего.
Спасибо за полезную тему, так бы и не знал что такая функция имеется. Настроек много, но с анлийским у меня туго. Может там еще чего интересного имеется?
Сильно не пинайте, но так как я всё решаю тупым механическим путём (ну типа ноут повис - молотком по нему), может туды просто стопор какой под зеркало вкрячить, все равно это крайнее положение на хрен не нужно.
Геннадий - на Вас смотрит все наше сообщество! Может наш замыленный глаз не видит простого решения. Жду вестей. 🙂
Я так понимаю Геннадий просто нашёл как включается наклон, а не его регулировка
Если нажатием кнопки можно будет вкл и выкл наклон в любой момент этого будет достаточно.
Прислали суровым сибирским мужикам японскую бензопилу. Решили они ее испытать.
Положили на нее досочку.
- Вжик, - сказала японская бензопила.
- Хм, - сказали суровые сибирские мужики и положили бревно.
- Вжжик, - сказала японская бензопила.
- Хм-м, - сказали суровые сибирские мужики и положили целое дерево.
- Вжжжжик, - сказала японская бензопила.
- Хм-м-м, - сказали суровые сибирские мужики и положили стальной лом.
- Вжжжжжжжж-КРЯК! - сказала японская бензопила.
- Ага-а-а! - сказали суровые сибирские мужики...
Серёга, даже чуть обледенев после мойки пластмассовые шестерни приводов зеркал говорят Вжжжжжжж-кряк. И потом только жужжат. Один раз ограничитель сработаеи. Дальше настройка зеркал - руками.
Они же жужат до крайнего положения, а потом останавливаются, сильно сомневаюсь что это решено каким то хитрым электронным путём, думаю тупой механический стопор, вот и надо его подригулировать, то есть изменить это крайнее положение.
А с бензопилой я и того быстрее расправлюсь 😂
Положение зеркал в случае опуска в реверсе - не крайнее.
Повторюсь - у меня еще и к тому же под разными углами правое и левое. Правое чуток, а левое - до усеру.
У меня на лонгхорне левое опускается (опускалось, пока не сломался моторчик) как надо, а правое (пассажирское) недоопускает, хочется ниже. А у всех, оказывается, опускает слишком сильно..
Никто не знает где моторчик достать? 🙂
