Форум / Электрика и электроника / Индикатор ABS моргает и пищит при движении авто.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 8 апреля 2014 года, в ней 10 сообщений.
Vlad86#1
Всем добрый день! Бяда!((((( 🙁 При начинании движения и повороте руля начинает пищать звуковой сигнал и высвечиваеться на панели приборов лампочка Airbag(красная) (мальчик с кругляшком возле лица) 😬 и тудже пропадает далее можно ездить какоето время (за вечер) ещё с кока то и опять он выскакивает на несколько секунд чтоб показать явную неисправность!( Подскажите куда смотреть, рулевую колонку или пассажира? 🙁
Jeep-usa#2
Начать, с осмотра, передних датчиков АБС
Vlad86#3
Jeep-usa пишет:
Подскажите пожалуйста а где они находятся? :blush:
oleg#4
Заодно и ступичный подшипник проверь.перед крайней изношенностью так же мигает и пищит.датчики абс находятся там же на ступице.
White ShadoW#5
на 2006-2008 рэмах датчик абс находится в левой ступице если смотреть из салона в простых (до laramie) комплектациях, и в обеих ступицах в laramie (где АБС и на передних колесах есть. в простых модификациях АБС только на задние ставили)
Vlad86#6
Друзья , Ремаводы простите меня колхозника недоучку , я описался вместо ABS на Airbag!! :blush: Знаю стыдно , очень стыдно но яж описал что мальчик сидящий с кругляшком у морды! 🎉 вопщем беда вот такая ! Помогите кто что знает !?
ЯШа#7
ладно описАлся, а не опИсался 🙂
Dadu#8
Если дефект то есть то нет, и это связано с вращением руля, то я бы копал в сторону подрулевой пружины.
ЯШа#9
Влад, ступицы менял?
Vlad86#10
ЯШа пишет:
нет, менял както переключатель подрулевой ,как её называют "гитару", моя барахлила скрежитала , клубень как раз продавал я купил и поменял у себя!
