Форум / Электрика и электроника / Не работает омыватель стекла, ((((
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 7 апреля 2014 года, в ней 27 сообщений.
Vladimir G#1
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, перестал работать омыватель стекла машина Ram 2500 2006 года. Начал я проблему пытаться решить с простого: сначала снял моторчик с бочка омывателя подключил питание все работает, затем посмотрел предохранители и визуально осмотрел фишки на наличие повреждений все ок, проверил питание контролькой на фишке моторчика питания нет при нажатой кнопке((((, я решил что дело в гитаре ( переключателе за рулем). Заказал новый переключатель поменял и нехрена... Питание на моторчик так и не поступает... Может кто знает пути решения такой проблемой, очень не охото гнать к электрикам боюсь что наколхозят, просто в наших края преобладает японский автопром, амереканцы редкость. Заранее спасибо!
Sined#2
на 2009+ моторчик может отключить бортовой комп, если без омывайки включать...........может на 2006 тоже самое.
Vladimir G#3
Если честно я сомневаюсь что проблема в этом, может помимо подкапотной коробки предохранителей где то еще есть?! 😑
Vladimir G#4
При нажатии кнопки дворники смахивают а вода не брызгает?!
vitosian#5
На моторчик омывателя у Официалов есть рекол на эти года сгоняй проверь ! 😏
Andrey#6
vladgkam пишет:
зря не веришь. B)
комп нужен
Vladimir G#7
vitosian пишет:
Я бы с удовольствием но увы пока на Камчатке только японские офицалы...
Если не секрет что такое "рекол"?! 🤔
Vladimir G#8
Andrey пишет:
vladgkam пишет:
зря не веришь. B)
комп нужен
Я не то что не верю, просто про такие вещи в первый раз слышу, зачем компьютеру моторчик блокировать?! ??? Это понятно жидкость закончилась сработал датчик пустого бачка, моторчик заблокировался, зачем здесь компьютер не понятно?! Перед тем как сломался вода была в бочке, машину перегоняли от Питера до Москвы и посередине пути сломался, была сильная слякоть кнопку омывателя почти не отпускал, вот так все было.
Есть сомнения что у нас есть сканер на Крайслер, завтра буду искать....
White ShadoW#9
а не в шлейфе рулевом дело? который передает сигналы с рычага управления светом и омывателем, подушки? он бывает сгорает от больших нагрузок. и стоит, к сожалению, не мало
Vladimir G#10
Не, шлейф идет на аир бэг и круиз контроль, а подрулевой переключатель идет отдельно и фишка на него отдельная подходит...
Andrey#11
vladgkam пишет:
Andrey пишет:
vladgkam пишет:
зря не веришь. B)
комп нужен
просто не раз уже с этой проблемой приезжали.
Крайслер не использует предохранители на отдельные линии, а вместо них ставит интегральные ключи, которые при превышении тока банально отключаются и выставляют боди контролю флаг неисправности - ошибку.
и больше не включаются, пока флаг не будет снят принудительно - компом.
Andrey#12
да! и учти, это не моторные коды - обычной читалкой их не снимешь.
Andrey#13
vladgkam пишет:
Andrey пишет:
vladgkam пишет:
зря не веришь. B)
комп нужен
о!
http://forum.autodata.ru/3/21915/
у Вас там есть (был) некий Артем.
бодик и интегралку на мопаре на твоем годе должен взять его Ультраскан.
Andrey#14
vladgkam пишет:
vitosian пишет:
реколл = отзыв.
тоесть Мопар отзывает машины к диллерам на бесплатное устранение всяческих выявляемых в процессе эсплуатации проблем.
вот только реколл на твой год не на моторчик омывателя, а на моторчик стеклоочистителя - и то не на все машины, а примерно на их 10%, на которые могли попасть моторчики из партии неоригинальных комплектующих.
японские официалы тебе не нужны - найди Артема.
Vladimir G#15
Андрей спасибо тебе за разъяснительный ответ, пойду искать Артема....
Ленчик#16
Рэм 06-09 года. Замерзла лукойная хрень- омывалка. Так комп автомобиля заблокировал моторчик.
В Жипе-юса долго искали проблему. И ручку меняли и предохранители смотрели, комп ошибку не считывал... Через несколько часов поиска... дошло про блокировку. Устранили быстро потом.
Andrey#17
Ленчик пишет:
комп ошибку всегда считает - просто надо знать, что читать.
ошибки аирбэгов тоже не в разделе моторных находятся.
Vladimir G#18
Андрей привет, а ты точно уверен что Артем в находится в Петропавловске-Камчатском?!
Vladimir G#19
Может еще кого посоветуешь?!
Vladimir G#20
Андрей спасибо тебе проблема решена, как ты и сказал дело в компе!!! 🙂 🙂 Заехал к ребятам сегодня они мне обычным сканом ошибку стерли, и все заработало)))) еще к тебе вопрос: вот скан которым ошибку стерли им можно колеса прописать??? Называется он помоему G-scan
Vladimir G#21
Ленчику тоже спасибо за участие))!!!
Иван#22
Привет земляк. Подскажи к кому заезжал. У меня такая же хрень вылезла.
Andrey#23
Vladimir G пишет:
нельзя
Vladimir G#24
Как то ты не многословно, иожет снаешь у кого в нашем городе можно это сделать?!
Vladimir G#25
Иван пишет:
Привет, на 8км зовут его Женя 9622800015
