Фото на savepic.net
Если №13 - Контрольная лампа системы безопасности автомобиля – для некоторых вариантов
исполнения автомобиля .
Данная контрольная лампа будет быстро мигать на протяжении около 15 секунд при
активации системы безопасности автомобиля. После активации лампа будет мигать с
более длительными промежутками времени, оповещая о включенном состоянии системы.
Иммобилайзер Sentry Key® отключает двигатель автомобиля при попытке несанкционированного
доступа к управлению автомобилем. Система работает в автоматическом режиме и не требует
включения или активации. Работа системы не зависит от блокировки дверей.
Для управления системой защиты от несанкционированного доступа к управлению автомобилем
необходим ключ-брелок с пультом дистанционного управления и беспроводной модуль
зажигания. Следовательно, для запуска и управления автомобилем необходим ключ-брелок,
запрограммированный индивидуально для Вашего автомобиля. Двигатель не запустится (его
работа автоматически прекратится через две секунды после запуска), если для управления
автомобилем используется некорректный ключ-брелок.
В обычных условиях эксплуатации контрольная лампа системы безопасности автомобиля
включится и останется включенной на протяжении трех секунд, сигнализируя о проверке
контрольных ламп на приборной панели. Если контрольная лампа продолжит гореть после
проверки, значит в электронном оборудовании произошла ошибка. Если лампа начинает мигать
после проверки, значит для запуска двигателя использовался некорректный ключ-брелок. В
каждом из перечисленных случаев двигатель выключится через две секунды.
Если контрольная лампа системы безопасности автомобиля включается в ходе обычной
эксплуатации (двигатель работает более 10 секунд), значит в электронном оборудовании
произошел сбой. В таком случае необходимо в кратчайшие сроки обратиться к официальному
дилеру для проведения диагностики.
ВНИМАНИЕ!
несовместим с некоторыми дистанционными системами запуска,
установленными после приобретения автомобиля. Использование таких систем может привести к
проблемам с запуском двигателя и ухудшению характеристик безопасности автомобиля.
Как вариант может проблема со встроенной сигналкой
