Форум / Электрика и электроника / проблемы с центральным замком
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 4 февраля 2014 года, в ней 5 сообщений.
Komisar#1
не работает датчик открывания водительской двери , когда делал ТО делали диагностику и приговорили замок под замену , прошло некоторое время - обратил внимание что задняя правая дверь не открывается , закрывается через раз , при активации в меню авто открытия и авто закрытия дверей в движении - все закрываются , но при выключении зажигания не открываются , отсюда возник вопрос- может проблема в блоке управления центральным замком и соответственно замок водительской двери то же исправен ?
авто 2010 года 🙂
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#2
Komisar пишет:
авто 2010 года 🙂
Какой пробег на авто? Сигнала штатная? Дверь не ремонтировал (не разбирали)? Где приговорили? У мня на 38000 миль пока, таких траблов не было, надеюсь что и не будет. Если ошибок нет, то подозрения, на плохой контакт, первое где он мог появиться, это дверной разъем, я когда искал причину не работающего указателя поворота в боковом зеркале (проверял разъем) так резиновую гофру -пыльник потом еле одел обратно, пластик там хлипкий на который она одевается. Может влага попала. Попробовать самое простое снять поставить (про сбросить клеммы АКБ не пишу само собой). Есть спрей специальный для очистки контактов в любом магазине продается.
Komisar#3
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie) пишет:
Komisar пишет:
авто 2010 года 🙂
пробег 110 , все штатное , дверь водительскую разбирали смотрели контакты и замок , ошибки читали , смотрели в мопар сервисе здесь
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#4
Komisar пишет:
Komisar пишет:
авто 2010 года 🙂
Ну тогда видимо действительно пришло время замены датчика открытия двери, остается вопрос цены. Этот датчик отдельно от замка поставляется? Я так понимаю датчик это концевик он вроде как должен стоить меньше замка двери в сборе. Информацию можно уточнить у Stepan - на, он кстати работает совсем рядом с Mopar сервисом, еще можно посмотреть детали на разборе в Бирелево Восточном.
Komisar#5
Komisar пишет:
Komisar пишет:
авто 2010 года 🙂
я так понял что он только в сборе , у меня больше вопрос почему не открываются двери при выключении зажигания , да и собственно где стоит это блок управления центральным замком ?
