Форум / Электрика и электроника / Какая маркировка ламп в задних фонарях на 1500 2006?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 28 января 2014 года, в ней 18 сообщений.
Yaroslav#1
Задолбали перегорать. Даже не перегорать, а прогорает контакт. Там пятно контакта очень маленькое и подгорает. Хочу заменить на светодиоды. Кто знает маркировку? Там, по идее, два или три типа ламп...
Урфин Джус#2
Не колхозь машину диодами. Раз перегорают, значит проблема с проводкой или контактной. А если китай без сопротивления, еще и ошибку будет бить. а номера ламп 1157 и 168.
White ShadoW#3
LIGHT BULBS — Exterior Bulb No.
Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057
Center High Mounted Stop Light . . . . . . . . . . . . . 912
Fog Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9006LL
Headlight (Halogen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H13
Side Marker, Park & Turn Signal . . . . . . . . . 3157NAK
Rear License Plate Light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rear Cargo Light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
Tail & Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057 <-----
Cab Clearance Lights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Dual Rear Wheel Sidemarker Light . . . . . . . . . . . . 168
Dual Rear Wheel Tailgate ID Lights (3) . . . . . . . . . 168
инфа из мануала
DNK#4
White ShadoW пишет:
инфа из мануала
Пока могу только сказать, что в птф у нас лампы НВ4. По задним фонарям завтра уточню - мне друг на Экзисте заказывал. Может там в плате проблемма...
Дядя Юра#5
она самая 3057
Yaroslav#6
Завхоз, мечтающий о Мерседесе пишет:
она самая 3057
О! То, что я хотел )) Спасибо!
Глеб, мануал и у меня есть, а диллерский каталог нужен что бы подобрать деталь именно ту, которая нужна. Или ты говоришь о мануале к машине?... я уже запутался... а, ну да, у меня каталог запчастей, просто не электронный еще есть. Спасибо, короче говоря. Нужна будет инфа по вину - обращайся.... только вот его починю сегодня 😆
Кстати там же еще и поворотники, так лед 3057 заменяют и те лампы, но может понадобиться резистор. По идее на 2002-2008 для задних поворотников должны прокатить без них.
Ivan#7
Yaroslav пишет:
она самая 3057
не прокатит,... двух-контактные
пробовали эксперимента ради... ставишь такую, ура горит габарит, жмешь тормоз и всё...дымит 😈 😈 😈 воняет)))
там или колхозить "резистры" добавлять измерять или лампу покупать с двумя чипами прошитыми внутри её, но они дорогие
ошибки из мозгов о таком "пожаре" тоже надо удалять, а то отключает или всё левую сторону или правую
- смотря с какой начнешь ) ну и предохранитель смотреть после...
разбирали их, и поржали 🙂 там все на коленке спаяно...и так говенненько
но самое главное всегда держать в голове всё ли кЕтаеС правильно спаял и не задымить ли после...тьфу тьфу тьфу
одноконтактные если только led ярких технологий - cree, cob, samsung...
з\ы я себе только, на заднюю передачу поставил одно-контактные на Samsung'говских led светят ярче
http://www.samsung.com/global/business/led/
Yaroslav#8
Прости, но видимо я как-то не воспринимаю стиль изложения...
Что одноконтактное? Что двух? 3057 это, на сколько я знаю, четырех контактная лампа на две спирали.
Дядя Юра#9
3057 2-конт
3056-1 конт.
Ivan#10
3057 2-конт
3056-1 конт.
именно так!
пишу "контакт" подразумевая соединение-замыкание, а не количество пинов и ножек у лампы 😜
Yaroslav#11
Я бы назвал это количество спиралей....
Но я все равно не понял что там горит, если я поставлю вместо 1 спиральной двух спиральную.
А еще я не понял почему вы говорите о 3056, когда в поворотнике стоит 3157NAK? Смотрите в посте Глеба. Или мы о разных годах говорим, или я не понимаю все равно.
White ShadoW#12
DnK пишет:
Дим, эт одно и то же 🙂 я как раз себе на запас филипсы +80% планирую брать. так в маркировке сказано:
"PHILIPS 9006/HB4 XP B1 X 2 BULBS 55W HEADLIGHT LAMP REPLACEMENT X-TREME POWER"
в задних стопах и габаритах стоят "Tail & Stop 3057 <-----"
т.е. двуспиральные лампы. одна спираль работает как габарит - вторая (или вместе) - как стоп сигнал
Дядя Юра#13
3056 просто привёл в пример
а 3157 на слабой спирали светится чуть ярче чем 3057. Цоколь одинаковый.
Yaroslav#14
Все равно не раскрывает это потаенного смысла, скрытого в постах Ивана.... что не так-то?
Иван, может тебе попались не те лампочки?
Ivan#15
Yaroslav пишет:
распайка у диодных двухцветных лам которые пробовали,.. (белая/красная, белая/оранжевая)
грубо сказать посажена на один чип(плюс)
включаешь габарит и они горят , до того момента пока не подаётся еще 12в нажав на педаль тормоза,...потом "дымок"
проверь сам, может у нас партия такая была..
лампы пробовали похожие на такие...
Ivan#16
там вроде на память это лампы типа T20,
заменяемые должны быть 30ХХ, 31ХХ, 33ХХ, 34ХХ, 41ХХ (ХХ - 56 или 57)
Yaroslav#17
Все - дошло! Я купил
4PC Amber T20 3156 3157 3057 3457 4157 18 SMD LED Brake Tail Back up Light
Только что заметил, что купил желтые )))) Ну мне все равно - они за красным стеклом. А на счет партии и сгораемости - попробуем как прийдут. Если что за мои 15 баксов (я купил два набора по 4) продавец отхватит негативный отзыв.
Иван, спасибо за участие. Получу отпишусь.
Ivan#18
Yaroslav пишет:
хорошо,
