Форум / Электрика и электроника / Есть вопросы по работе подогрева руля, 2013 Dodge Ram
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 22 января 2014 года, в ней 6 сообщений.
Smith#1
Добрый день, друьзья есть вопросы по подогреву руля, иногда он выключается сам после непродолжительной работе и после этого не включается, те нажимаешь кнопку загорается красный огонек и через 1-2 секунды тухнит. Если заглушить авто и завести он включиться, понимаю что не включается програмно, но не пойму логику происходящего, и почему не включается!
Поделитесь опытом.
Yar_Kiev#2
Даже не знаю, что и сказать. У меня все работает, как надо. Включается либо при нажатии кнопки, либо при дистанционном запуске, и греет, пока не отключу. Может, ты слишком долго держишь подогрев включенным, и он перегревается?
Smith#3
Нет в том то и дело, до этого был Рам 11 года и не было претензий и я знаком с его работой.
Нет суть в том что иду на стоянку в близи завожу с пульта авто, сажусь нажимаю кнопку запуска двс, после 3-5 мин начинаю ехать, и замечаю что руль выключается но не всегда раз на раз, при повторном нажатии на кнопку подогрева она включается через 2-3 сек выключается, те вижу что не включает его по какой то причине но перегревом не назовешь так как -17 на улице и руль толком то не нагрелся даже и даже после 30 мин езды не запуститься до перезагрузки авто.
driver25#4
Точно так же ведет себя розетка, включаешь первый раз, работает несколько минут и вырубается, при повторном включение работает пару секунд. Что это такое понять не могу. Ездил в Вита-Моторс, они посмотрели, но разобраться не смогли.
badvik#5
По-моему, пару месяцев назад кто-то задавал аналогичный вопрос., но не помню ответа. У меня тоже все работает нормально.
Deman#6
У меня глючит при автозапуске подогрев сидений)
Завел с пульта, сел, лампы подогрева горят, а сиденье холодное..... выключаю подогрев и тут же включаю на положение 2, начинает греть..... Что за чудо? Руль греет нормально и сам не отключается)
