Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Съездил отдохнуть и попал на проблемы с электрикой !
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 20 января 2014 года, в ней 9 сообщений.
Валера#1
Итак проблема произошла после расставания с любимым барашком на срок в 35 дней ! (RAM 2500 2004 г.(2005 модельный) Cummins)
Обнаружил, что не работает ближний свет на левой фаре, дальний на правой. Поворотник работает только один, правый задний ! Стоп тоже правый задний. Нормально светят габариты и задний ход 🙂
Топики внимательно почитал и понял, что проблема скорее всего кроется в блоке предохранителей, потом FCM.
Есть вопросы:
Как сбросить ошибки без сканера, поможет ли отсоединение АКБ на время ?
Разбирается ли блок предохранителей, дабы диагностировать отгнивание дорожек и реально ли эти дорожки востановаить ?
дайвер(Леонид)#2
Перед тем как вскрывать блок, осмотри внимательно задний разъем для прицепного. Зарастает грязью, окисляется и коротит. Чехарду с габаритами и стопами только так и вылечил....
Jeep-usa#3
Блок предохранителей разбирается легко,дорожки можно вылечить
Валера#4
Завтра буду пробовать все по очереди, начиная с розетки прицепа. Вообще пользуюсь ей очень часто, проблем прежде не наблюдал. Главное, что беспокоит - предположим нашел проблему, исправил. Все должно сразу заработать или надо как-то скидывать ошибки ?
Jeep-usa#5
Если блок предохранителей,то сразу исчезнет.На прошлой неделе Евгену сделали,были похожие проблемы
Валера#6
Спасибо за советы, попробую. А то до москвы без света ехать стремно 🙁
дайвер(Леонид)#7
Для наших годов блок предохранителей -классика. Я тоже пошел сначала по этому пути. Разобрал, протер пыль ( на мое удивление он был в идеальном состоянии) 😳 и начал искать дальше... Оказались провода розетки. 🙁
Юрич#8
дайвер(Леонид) пишет:
🙂 мало того, евророзетку я запитывал (частично) от родных америкосовских (их там две).
Так вот, новая евро была в порядке а вот маленькая америкосовская отгнила почти напрочь, она то и коротила.
а вообще то вот что бывает..
детская болезнь блока предохранителей на раме
Валера#9
Ура ! Сегодня все завершилось полной победой 🙂 Хочу поблагодарить всех, кто так или иначе помог мне найти правильный путь ! Проблема крылась в блоке предохранителей. Дело в том, что косяк с блоком предохранителей заложен конструктивно. Печатная плата в блоке фиксируется с двух сторон пластиковыми ножками, под действием вибрации защитный лак протирается и медные дорожки коррозируют и разрушаются ! Мест соприкосновения достаточно много и это может породить самые разные электрические неисправности. Если кто хочет предупредить такие неисправности, то необходимо просто разобрать блок, восстановить защитное покрытие, а на пластиковые ножки нанести какое то мягкое покрытие ! Вот видео о том как разбирать и ремонтировать блок предохранителей.
[video width=425 height=344 type=youtube]Puho2026BFs[/video]
