Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Кнопка стеклоподъемника перестала работать на открывание - решение
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 1 ноября 2013 года, в ней 12 сообщений.
GUSI#1
Со времен кнопка стеклоподъемника начала работать на опускание через раз. А совсем недавно отказалась открывать окно водителя. Стало очень не удобно в МакАвто ездить 🙂 решил устранить этот недуг.
Уже настроился заказать блок кнопок, однако почитал как люди борются с этим на форумах клубов любителей Фольксвагена, Кия итд и решил попробовать починить.
Для начала достал и разобрал сам блок кнопок. Он разбирается легко но болты под звездочку (нужно аккуратно их откручивать чтобы не повредить головки.
Между кнопками и платой лежит резинка которая замыкает контакты на плате.
Протер контакты на плате ватными дисками с водкой - плата заблестела (пыль окисления были убраны)
А затем промыл резинку водкой. (она тоже пыльная была)
Собрал, подключил.
И все заработало!!!!
Буду рад если мой опыт поможет кому нибудь.
Р.S. пока мыл и чистил водкой, случайно опрокинул бутылку в салоне (не в том смысле "опрокинул" что приложился к ней, просто плохо поставил - чуть пролилось. С утра сел - а там запах мечта ГАИшника. Но вроде пока ехал до работы все выветрилось.
Моциля Фигефох#2
а у меня на моем баране подобная проблема, но немного по другому :
1. работает только водительское стекло (поднимает/закрывает), а все пассажирские нет - ни с водительской панели, ни с дверных переключателей
2. работают все стекла нормально. Но чаще не работают.
Какую-то определенная тенденция не прослеживается. Кнопка VDO тоже не при чем.
Блок или проводка, хз...
MAHAN#3
С нашей пылищей,чищу блок спиртом раз в год.Иначе начинает подглючивать.
Дядя Юра#4
Моциля Фигефох пишет:
пропаять один контакт надо в блоке ,извечная проблема в 02-05 годах
555 (Сергей)#5
Маленькое предостережение! Тереть плату не возбраняется, а вот стереть тонкий проводящий графитовый слой на резинке очень нежелательно.
Моциля Фигефох#6
Ramist391 пишет:
спасибо за информацию!
а есть некий бест-практис с описанием решения данной проблемы с этим контактом, чтобы предметно разговаривать с электриком в сервисе? Потому что у них пока одно предложение - менять блок целиком.
Дядя Юра#7
я когда то делал фото,но уже не вспомню в какой теме,давно это было.А блок не стоит менять.Просто полностью надо его разобрать.А есть фото платы водительского блока,я бы показал.
Дядя Юра#8
на 1:39 минуте там где кнопка WDO LOCK,слева от неё два контакта вот один из них пропаять,а лучше оба)
Моциля Фигефох#9
Спасибо за информацию!
Езжу пока так, блок не снимали. Буду мучать электрика.
Хотя тут еще цена вопроса блока - он целиком дорого стоит?
Дядя Юра#10
http://www.ebay.com/bhp/dodge-ram-power-window-switch
проще пропаять и забыть
Моциля Фигефох#11
Ramist391 пишет:
мерси 🙂
репутация вверх 😉
Дядя Юра#12
и что в итоге,починил?
