Форум / Электрика и электроника / Не заводиться
Не заводиться
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 29 сентября 2013 года, в ней 27 сообщений.
никитос#1
Ситуация вот какая, заводилась отлично а к вечеру с авто запуска как то вяло но завелась, проехал км 25 ночью все ок заглушил на мин 3-4 заводить схватывает начинает моргать понель и дисплей. Клемы на аккуме за кручены, машина 2010 г. в 5.7 1500 рам. Заранее всем вялики дякуй
TAH#2
Может, проверить? Или нет сервисов в окрестностях? 🙂
никитос#3
Сервис есть очереди на две недели, а на авто ездить надо влажность у нас большая стала из-за этого не может?
takeshi#4
Привет, земеля.
Может предохранители посмотри, и массу как следует проверь, возможно контакт хреновый, провод отгнил или перетерло
никитос#5
А предохранители где стоят? И провод массовый? Недавно начал в штатную розетку выставлять подзарядное от Айфона это не может быть причиной?
dingo#6
Большая вероятность что тихо помер аккумулятор .. Бывает почти дохлый по теплу заводит, чуток похолодало и капец.. По первым заморозкам есть такой показатель состояния батареи 😕
dingo#7
А завести от другой батареи ?? Реально прояснит ситуацию .
takeshi#8
никитос пишет:
Зарядка врядли могла такие глюки сотворить, если только сам инвертор не помер тихонько. Надо тестером пощупать через розетку.
Массовый провод идет от минусовой клеммы аккумулятора к корпусу машины - он короткий, проверить не сложно.
Заодно и аккумулятор подменный поставь, может действительно помер...
никитос#9
Спасибо, только вот свет светил когда машину закрыл нормально да и приборы так как надо светили, может пускового тока не хватает, так машине только три года? Пробег 48000 миль и она мексиканка климат нормальный
Alien#10
Было так на пред.машине: коротыш словил через прикуриватель, первым вылетел предохранитель, и такая же катавасия началась. Блок прямо у аккумулятора. Удачи!
ЯШа#11
никитос пишет:
Вот в чем беда 🙂
никитос#12
А с чем связан каратыш подзарядное орегинал от телефона
Alien#13
Европа и пендостан, вот и разница 🙂 Напругу сверь на зарядке тел.и выходного (амперы разные не правда ли?!.) 🎉
Alien#14
Время-то есть проверить массы провод и целостность предохранителей?
никитос#15
Так реальная причина может быть из -за подзорядного
никитос#16
Время то есть только машина не в очень добром месте осталась стоять((
Alien#17
В т.ч.
Sebastian Pererro#18
Alien пишет:
Ничего ему не будет, там всего 110, просто дольше заряжается. Постоянно пользуюсь, почти два года уже.
А вот клеммы аккумулятора лучше открутить, почистить окисления. Либо попробовать завести от другого акума.
Alien#19
Скинь хоть клемму тогда на-шару, может мозг оживёт... ну, фары там протри, по колесу попинай... 😆 Крепись, браток!
никитос#20
А что будет со всей электро системой авто если снять аккум и поставить новый. Настройки не собьются?
ЯШа#21
Настройки радио собьются, ошибки скинутся. Для начала всеж таки почисти клеммы!
никитос#22
Спасибо парни за советы
SinnerSpinner#23
1) Абсолютно ВСЕ внешние блоки питания для электронных устройств (ноутбуки, телефоны, планшеты и прочие, у кого в розетку втыкается не вилка, а "кубик"😉 в настоящее время делают импульсными. Исключение составляют дешёвые китайские универсальные блоки (а-ля Robiton), которые внтри содержат автотрансформатор и однополупериодный выпрямитель. Импульсный блок питания выдаёт номинальные характеристики при входном напряжении от 100 до 240 В по паспорту и от 50 В по результатам экспериментов. Характеристики эти можно найти на корпусе самого блока. Поэтому 110/220-вольтовая зарядка ну никак не повредит 110-вольтовой розетке. Только кипятильник туда тыкать не стОит)
2) Аккум может быть заряженным и давать ток на фары и прочую лабуду, НО в случае, если где-то провод плохо контачит с клеммой (на аккуме или на стартере) его просто-напросто пусковым током оттуда катапультирует и контакт пропадает. Было такое на двух разных автомобилях у меня и у приятеля.
никитос#24
Я понял спасибо буду шукать причину.
никитос#25
Причина была в аккуме, он поймал кз купил новый, все стало ок)) проверяли на утечку тока все в норме. Спасибо всем за советы
