Форум / Электрика и электроника / Спидометр пляшет лезгинку!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 26 сентября 2013 года, в ней 14 сообщений.
Dmitri***#1
Мужики подскажите, мож у кого было такое: Спидометр то спит, то пляшет, все это происходит на полном ходу, в общем ведет себя странно... Загорелась лампа Break. В чем проичина может быть?
GUSI#2
Проверь клемму массы на аккумуляторе. Было такое на другой машине.
Dmitri***#3
Клеммы снимал- безрезультатно.
GUSI#4
Значит где-то обрыв массы.
GUSI#5
У людей было подобное на Тахо, у меня тоже.
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=9053
Я подтянул потуже клеммы и почистил - прошло.
Andrey#6
Dmitri*** пишет:
в датчике скорости
ROLF(Вова)#7
Andrey пишет:
Dmitri*** пишет:
в датчике скорости
или сам спидометр приехал
Xromiks#8
У меня на фокусе такое было через два дня само прошло.
ROLF(Вова)#9
датчика скорости как токового нет.
считывание идет или с датчика скорости акпп или абс
Andrey#10
ROLF(Вова) пишет:
дануууууу?
а я то, дурень, и не знал.
а позвольте спросить великого гуру, с какого датчика акпп - с переднего или с заднего?
и как комп правильно считывает скорость при переключении раздатки в понижайку?
что-то мне подсказывает, что датчик скорости все-таки есть и стоит он, как ни странно это звучит, в заднем мосту.
[img size=400]http://ww2.justanswer.com/uploads/GARRTIM/2011-12-14_152113_rwal.gif[/img]
Andrey#11
ROLF(Вова) пишет:
Andrey пишет:
Dmitri*** пишет:
в датчике скорости
брейк не загорится.
ROLF(Вова)#12
Andrey пишет:
ROLF(Вова) пишет:
дануууууу?
сан сей андрей. 🙂
во первых я не утверждал про датчики акпп, а сделал предположение.
во вторых, то что вы говорите, да это и есть датчик скорости, но в первую очередь это датчик ABS с которого идет сигнал на блок ABS а тот в свою очередь дает сигнал на спидометр.
могу предположить, что в нем плохой контакт так как он постоянно в воде... отсюда спидометр и пляшет
а то что брейк загорается это еще раз подтверждает то что сигнал на спидометр идет с блока ABS.
есть одно но, лампа брейк должна загораться в купе с лампой абс.
Dmitri***#13
Привет всем! датчик скорости в мосту действительно почти сгнил от влаги , спасибо Andrey! спасибо ROLF(Вова)! за подсказки. Заменил его, датчик абс в поряде, НО! спидометр так и не пашет, при скорости свыше 100км ч стрелка начинает показывать скорость, насколько правильно не знаю. АБС не работает, на табло бесконечно горит брейк 🤔
Свирепый Бамбр#14
А после процедуры замены акум отключал?
Но может и не помочь по АБС иногда только сканером сидывается, а может еще что сгнило.
