oleg#1
Всем привет!!!возникла у меня такая проблемма!ездил в Мск обратоно возвращался по новой риге и на Торопец.если сказать что там дороги нет то это ничего не сказать.в общем поскакал я по ямам.приехал домой все нормально.утром завожу машину и светится у меня вся приборка,но датчики ни какие не показывают и еще положения коробки тоже вся горит.попробовал завестись - все нормально мотор работает.ну думаю понятно где то от тряски отскочила какая то фишка или предохранитель какой то сгорел.снял блок предохранителей пошевелил там все фишки по вытаскива.все заработало,но вот какую фишку конкретно нужно было шевелить не понял.поехал по делам ,на какой то ямке снова половина датчиков работает половина нет.в общем решил утром в гараже все почистить посмотреть.утром прихожу ключ в замок ,вижу почему то не горит положение коробки ,ну и естественно от этого стартер не срабатывает.снял блок предохранителей снова там все проверил все вроде как нормально.приборка стала показывать.а вот коробка так и ни как ну и не заводится. по FAQ попытался открыть схему не получилось,кроме заглавной страницы ничего не загружается.может у кого есть скиньте пожалуйста и если есть то расположение предохранителей на русском.(на коробке все фишки и провода тоже проверял там все нормально).
