Други... не горят противотуманки...надо схема проводки...бо не камильфо...рубильник в салоне вроде реагирует на тесторе..(там стоит система на размыкание) когда замыкаешь вручную релюху под капотом -противотуманка загораеться...вообщем электрик сказал шо надо схема...хто может-помогай..если можно в картинках без скачивания-бо не хакер...спасибо...
Так там наверно противотуманки, так же как и фары, сигнал, работают через комп. Если так, то в нем надо разбираться: или погорел внутри выход, или программно отключились. Это как вариант.
Писали на форуме, что если вовремя не поменять лампу в фаре, комп её отключает. Помогает только сброс.
надо попробывать сбросить....бо было пару раз -когда заводишь все стрелки на панели -уходят в плюс...как на диагностике...+ сегодня купил новый фонарь задний со всеми лампочками-поставил-выбило -ламп оут...пришлось оставить внутренности старые а сам фонарь новый....не понимаю.... 😠 но все же было бы неплохо найти схему....Спасибо.
Может в новой лампы одноконтактные были, или не той стороной подключить получились.
А по схеме из мануала ничего интересного не видно
Это из мануала на 2007 год
Фото на savepic.org
Фото на savepic.org
че то тут не вставляется сейчас ничего
все видно!!!Aluga- Спасибо!!! надеюсь на -04г. тоже подойдет.. 🙂 насчет новой лампы- там вроде на задний ход одноконтактная должна стоять...може ошибаюсь..но .две- точно двухконтактные... а как можно подключить не той стороной? B)
