Форум / Электрика и электроника / Есть ли у нас тут электрики-теоретики? Как решить такую задачку?
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 3 июня 2013 года, в ней 5 сообщений.
Get#1
Задача такая.
В автобусе у меня несколько источников мультимедиа.
В качестве хаба сигналов (переключение источник->звук->мониторы) выступает бытовой ТВ-тюнер AverMedia.
Все работает так, как я хочу, кроме одного Но.
Этот тюнер после подачи питания нужно включать пультом дистанционного управления.
Можно ли как-то сделать, чтобы он включался просто при подаче на него питания?
Vlad86#2
Можно если найти цепь управления процесором ТВ тюнера разобрав его (обычно идет 5в) и вывести его в наружу в зять от магнитоллы провод управления 12в и через понирающий резистор снизить до 5 вольт и вуаля! 😉
555 (Сергей)#3
А у него кнопка включения на корпусе есть?
Get#4
Про кнопку я не помню уже точно. Кажется, есть сенсорная.
555 (Сергей)#5
На сенсорную кнопку подавать прямоугольный импульс при включении питания. Микросхемку разместить внутри корпуса и подпаяться в параллель к кнопке.
