Форум / Электрика и электроника / Кнопка отключения ESP
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 7 апреля 2013 года, в ней 8 сообщений.
GUSI#1
Если кто сталкивался просветите. В поиске не нашел.
Машина 2009 4,7 1500. Нажимаю кнопку ESP off, та которая у аварийки - а ответа нет, ничего не загорается на панели. Думаю давай по другому включаю зажигание (самодиагностика) а на панели не горит сигнальный значек ESP off. Вот и думаю, предохранитель смотреть? А может отключаю ESP как то не так?
Anderson#2
Возможно, ESP отключается только в режиме 4х4
GUSI#3
пробовал, не отключается 🙂
Sebastian Pererro#4
Отключение ESP позволяет буксовать и немного уходить в занос. При достижении критической точки сама выравнивает машину, но голову еще никто не отменял! Полностью не отключается, на приборке должен гореть значок при нажатии ОТКЛ.
Dim Ok#5
Попробуйте нажать и держать в течении 3-5 сек. кнопку отключения ESP
Дядя Юра#6
да нет,у меня сразу загорается как дотронулся
Dim Ok#7
Тогда сервис...
GUSI#8
Понял, спасибо ребята!
