Друзья, помогайте советом!
Загорелись лампы, abs и brake, постоянно горят стоп-сигналы в кузове, на крыше никак не реагирует, выключаться не хотят, на нажатия тормоза реакции 0, залипли. Что смотреть? Что может быть?
Мне когда печку ремонтировали,разбирали торпеду и при сборке погнули крепление "Лягушки",я залез в педальный узел и подправил еë.А так тоже постоянно стопы горели.
Глянь,может оно ?
а если педаль тормоза наверх поднять и держать там, то гаснут?
теперь лягушку регулировать.
нажать педаль, чтоб не мешала, аккуратно вытянуть кнопку из лягушки наружу в сторону педали (щелчками. будет сопротивляться),
отпустить педаль (не бросать) она сама вдавит кнопку как надо
съем разъема с лягушки не решает проблемы свет все-равно горит.
По ошибке сначала ничего не горит, по проезду 100ни метров загораются, ДТС коды буллидогом не читаются(говорит нет ничего).
мне кажется накрылся датчик АБС, но не понимаю почему он "заклинил" мне тормоза(
Не то. Неисправный датчик АБС - отключение АБС и всего что сверху (стабилизация, автоматическое включение 4х4 и т.п.).
Есть реколл по залипанию стопов, дело в клапане крышки тормозухи - не сбрасывает разрежение после цикла торможения. Смотри туда.
а на 1500 есть предохранитель на стопари?, у 2500 это 26.
Не у меня нет походу такого предохранителя, все прочитал, 26 -rear defogger. Про залипание датчика жижы возможно, буду копать, пока не помогло, но даже еслиб он залип, после выключения зажигания все должно гаснуть. Кстать абс все-таки не пашет, сеня на льду не трещала.
блин... что-то невнимательно читал начало.
если горят абс и тормоза, то очень вероятна оибка датчика скорости.
причем если после запуска не готят, а загораются в движении, то ОООчень вероятна.
уже походу теплее, ибо bully dog прошил другой размер колес, потом я вернул на сток, но ошибка продолжала вылазить. А из-за него могут гореть стопы (горит только кузов, верхний молчит)?
У меня походу чуть больше проблем вылезло):
- накернился датчик скорости, из-за него не работает абс, или включается в произвольном порядке
- горят стопы
кстать сигналка ругается на датчик тормоза, есть ещё вероятность что это какая-нибудь рулюха сигналки залипла.
Сегодя сам мыл тачку и загорелись стопы! оба фонаря, а верхний стоп сигнал не горит в любых раскладах.
Завтра поеду к электрику).
Ошибок нет, на приборке все ок. B) лазил с феном сушил, фишки сушил, из гофры вытаскивал смотрел (что смог), все заибок). 😑 лягушку сниамл,крутив, стопы горят всеровно.
Я правда так и не понял, есть ли отдельный предохранитель на стопсигал?
РАМ1500 2004г 5.7 😈
Фига себе? я еще не решал ибо ремонт был большой. Хотел на днях к электрику ехать, завтра проверю, спасибо. До этого сервис не смог объяснить причину, ибо комп показывает обработку нажатия тормоза, а толку было 0.
Олег, а они тоже не гасли когда зажигание отрубал?
да, они постоянно горели, фонари. На ночь пришлось клему скидывать. Причем на кануне по приезду домой все было хорошо и утром тоже. Видемо перегорела как раз в течении 20 метров, когда я завел и проехал по дачному двору до керхера.
Забавно еще то...что они не полезли смотреть его первым, а начали снимать блок предохранителей и его менять ( был у них запасной). 2-е ихдействие было уже эта лампочка.На мой вопрос, а почему сразу ее не посмотрели, они покачали головой). И сказали потом в диалоге,что никто об этой фишке не знает и улыбнулись). В итоге я заплатил 2100р за работу)))) никогда не менял лампоччу за 2 тыщи....ну вообще я никогда и лампочку за деньги то не менял...а тут), вот такая забавная ситуевина. Конечно я был в не реальном изумлении и стопаре, когда после замены лампы все заработало! Ни в одной машине я подобного не встречал.
блин изумлению нет предела, именно все так - лампа! Не понимаю как так)) я когда искал эту неисправность платил за диагоностику+поменял лягушку новую, еще мог к установщигу сигналки приехать и там отвалить) вообщем спасиб за наводку и реальную экономию времени!!!
Глянь,может оно ?
