Архив клуба / Форум / Электрика и электроника / Неправильно работают дворники и что-то путает режимы печка.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 5 марта 2013 года, в ней 23 сообщения.
bougaev#1
Здравия желаю.
Два вопроса есть, мож сталкивался кто...
1. У дворников какая-то фигня с прерывистым режимом и с "быстрым". Т.е. в прерывистом либо тупо не работают, либо удивляют: восемь взмахов, пропуск секунд на 20, десять взмахов и т.д. А режим "в два раза быстрее" просто не работает.
Форум читал. Поменял Front Control Module. Лучше не стало. Саму управляющую ручку прозванивали, вроде живая. Хинт типа выключить зажигание, включить дворники, включить зажигание проделывал. Безуспешно.
В отчаянии бегаю восьмёрками по потолку.
2. В последнее время печка стала "путать" режимы. Например в ноги дует только при включении режима "в лицо и в ноги", если ставишь "только в ноги" сифонит на стекло. Я правильно делаю вывод, что виновата сама крутилка и, следовательно, надо заказывать целиком блок управления воздухом?
bougaev#2
Уважаемые модераторы, а можно как то перенести тему в "Электрику", а то чота видимо не туда нажал.
Jeep-usa#3
bougaev пишет:
Здравия желаю.
1.Проблема скорее с моторчиком дворников
2.Блок управления печкой,заслонки итд
bougaev#4
Моторчик у вас найдётся? Надо к вам как-нибудь заехать... махнуть масло в заднем мосту и надо таки допрошить мне 37" колёса. Прошлый раз высокий такой дяденька мне сказал, что надо считать зубья на редукторе или типа того.
Jeep-usa#5
Моторчик на заказ
RamRum#6
C дворниками то же самое. Еще когда нажимаю омыватель дворники останавливаются в тот же момент как кнопку отпускаю, посреди стекла, потом жму еще раз проходят весь цикл. Прерывистого режима иногда вообще нет.
SinnerSpinner#7
Тема чудесным образом перенеслась)
bougaev#8
RamRum пишет:
Всё так и есть!!!
Кстати, есличо, могу дать попробовать FCM, вдруг оживёт... Я на пересечении Горьковки и МКАДа есличо.
Провидение, не иначе!
Артем#9
Не включаются дворники
bougaev#10
Артем пишет:
Хммм. У него там в сырую погоду. А у меня ваще всегда. Но в целом ясно. Потеплеет - попробую ковырнуть. Релюха пришла - надо тоже установить.
Милан#11
По заслонкам!На Реме не сталкивался но у меня есть Караван 2001г.,так вот унего точ такие симптомы были,выяснил что заслонки провернулись в зубчатом приводе!При морозе наверное перескочили!Поправил за час,там и разбирать ни чего не надо было!Да! На приводе метки есть, как они должны стоять!Думаю Караван от Рема на сильно отличается!
После перестановки заслонок старался ими не пользоватся пока печка не прогеется,больше не перескакивали!
bougaev#12
Хмммм. Дык получается, что у вас грубо говоря на один режим опаздывали заслонки относительно выбранного "крутилкой".
А тут они работают все, но не так как надо. Т.е. как будто пиктограммы не соответствуют режимам.
Милан#13
Первый симптом- у меня перестало идти тепло в ноги!!!Совсем!И в лицо слобо дуло!Послушайте при заглушеном авто и включеном зажигании-заслонки двигаются или нет!
bougaev#14
Да, двигаются. И тепло гонит нормахт... только не туда, куда заказано! 🙂
Милан#15
Да и когда искал причину(включил вентилятор на всю мощность и регулятором положения заслонок менял режимы)то в какой-то момент поток шёл как нужно а зафиксировать не удовалось регулятором!
Проверь заслонки,иди от простого!
Tанк#16
по дворникам: конденсат в движке(ну или прочее говно), разобрать, смазать, загерметизировать. Либо купить трапецию в сборе с двигателем. Прынципе если срочно, то у меня есть трапеция, я себе покупал, но после того как все почистил и промазал, моя старая перестала глючить. Могу запродать новую, или просто так отдать перебранную, но ток мне надо их поменять местами)).
по печке: от поломанных приводов заслонок, до нерабочего блока управления климатом, самое простое начать с модуля (заведомо рабочего)
Cover#17
Вторая проблема тоже присутствует как описано у Вас. Буду смотреть как потеплеет.
Если решение найдется - дайте знать.
bougaev#18
Tанк пишет:
Сколько денег, где забирать?
Да вот думаю управлятор заказать с ебея.
На Субурбане у меня из-за управлятора такая фигня была. Поставил новый - сразу всё ок.
Tанк#19
MODULE-WINDSHIELD
Make: Dodge
c moparonline $150.65+доставка до РФ 85 итого 230, но там мелкий кусочек у лапки крепежа откололся(некртичный) так что 220, старая за так.
RamRum#20
bougaev пишет:
RamRum пишет:
Всё так и есть!!!
Брат спасибо, я в Киеве , кстати в сырую погоду сильнее глюкавит, реле менял не спасло. Снимали трапецию дворников, сняли крышку контактов, визуально все ок, собрали назад, поработало идеально с неделю, потом все по новой.
bougaev#21
Tанк пишет:
MODULE-WINDSHIELD
Make: Dodge
Вас понял. Предлагаю по теплу пересечься, помогу вам воткнуть новую, себе тогда поставлю ваш старый моторчик. Если проблема уйдёт - поставлю пива или там коньяка. Что предпочитаете.
Вы территориально где?
Dmitri***#22
Проблема была такая же, дварники включались с аварийкой, а печка дула куда хотела. Поменял модуль, находящийся с торца предохранительной коробки, над левым крылом,под капотом. Проблема исчезла. Как сказали электрики- это блок управления электроприборами
Tанк#23
Dmitri*** тов. bougaev FCM уже менял.
