У меня загорелся airbag.
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 31 января 2013 года, в ней 36 сообщений.
TAH#1
У меня загорелся airbag. Тоже не знаю, как сбросить 🙁
Andrey#2
TAH пишет:
только путем починки трабла
TAH#3
Andrey пишет:
TAH пишет:
А найти трабл? Куда ехать за квалифицированной диагностикой?
Ислан#4
Приветствую!У меня было подобное(если у вас на панели отключается пассажирская подушка то лампочка сигнализирующая об этом может перегореть и система это видит как ошибку-просто нужно перепаять лампочку в этом маленьком блоке)При включений зажигания когда тестится srs лампочка загорается на несколько секунд если она не загорается то дело в ней.
Klaus#5
И я пережил это пару месяцев назад. Проблема оказалась в Clockspring- рулетка из плоской ленты- провода,находящаяся в руле,по которой искричество подводится к аирбэгу и подрулевым переключателям. Она,лента-гадина,перегибается в месте крепления ,и ломается. К тому моменту,как пришла новая, помимо горящего airbag ,перестал работать сигнал, и управление магнитолой на руле. RAM 2500, 2007 год
Yaroslav#6
Это проблема не только доджей - лента ломается на многих машинах.
Lexas#7
Уже два раза менял лампу пассаж АРБ)))) проблема исчезает сразу
mr.Panda#8
Тут либо лампа. Либо под рулевой шлейф там и питание эйрбэга и клаксон. Если все работает. То наверно лучшее что можно сделать проверить сканером. Что за ошибка.
Петровский#9
То же горит аэрбэг, сделали диагностику, ошибка из-за замыкания водительской подушки. Можно подробности про шлейф?
Ivan#10
Ислан пишет:
+1 Лампочка скорее всего, проходил такое тоже, ламочку надо менять путём перепайки в плате.
снять панель 2006 год
mr.Panda#11
На сколько я знаю они почти не чинятся. У меня на крузере руль снимали. Не правильно поставили и порвали шлейф. Пришлось новый покупать при пересчете на доллары 120-130$ дубликат. На додж даже и не знаю как и сколько.
TAH#12
Спасибо! Электрик в обычном сервисе не нашел повреждений шлейфа. Сканер не взял ошибку.
Начиналось с того, что при выкручивании руля в крайнее положения лампа загоралась, потом гасла. А теперь горит постоянно...
Главный Механик#13
TAH пишет:
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=3473&hl=%F7%E0%F1%EE%E2%E0%FF+%EF%F0%F3%E6%E8%ED%E0
TAH#14
Итак, электрики в моей деревне и близлежайшем Серпухове оказались бессильны. Поэтому прошу дать наводку - где в МСК, лучше на Юге, Юго-Востоке есть приличный сервис, где можно просканировать и устранить ошибку...
TAH#15
Нашел TuningPRO на Каширке, кто-нибудь с ними имел дело?
TAH#16
Звонил им, говорят: заказывайте шлейф, поменяем и посмотрим. Похоже, другого пути нет...
dvk#17
У меня периодически в движении загорается символ подушки и раздается мелодичный сигнал, через пару тройку секунд лампа гаснет, и так несколько раз в день, и что это такое, не пойму, сканер не предлагать, у нас в городе нету!
Andrey#18
dvk пишет:
предложу прочитать с-коды тестом приборки.
Проблема с одометром, подскажите плиз!
dvk#19
сделал тест приборки, она выдает такие символы..
=420
С616
5810
попарных кодов нету..
кто-нибудь может эти расшифровать?
Главный Механик#20
TAH пишет:
Сделайте сами и закажите новую clock spring
как второй раз сломается, так и поменяете, в наших условиях укслуатации до -45 я починил два года назад и до сих пор жду когда сломается опять чтоб поменять на новую.
Вот инструкция:
http://masterdela.com/content/view/752/9/
Петровский#21
Ребят, а может кто скажет номер детали самого шлейфа что бы заказать новый?
KUZ'MA#22
Даю наколочку http://airbeg.ru/
Петровский#23
KUZ'MA пишет:
Очень спасибо, только мне из деревни пилить туда 1700 км((
xam#24
Ислан пишет:
у меня было такое...чуть мосх не сломал электрикам пока нашли.... 😈
Sharky#25
У меня мигала лампочка аирбега на ухабах. Причину нашел сам - два предохранителя аирбегов находятся в каком-то пластиковом картридже, который вылазит из блока и болтается. Остальные нормально вставлены, а эти так вот. Предполагаю горе от ума - мож хотели закрепить получше чтоб при ударе не вылетали раньше аирбэгов 😄
