Форум / Электрика и электроника / Help! Положение печки не переключается!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 19 января 2013 года, в ней 20 сообщений.
Nord#1
Вопрос к знающим клубням! Со вчерашнего дня регулятор печки в ноги перестал переключаться, воздух дует больше на лобовое стекло! 😕 Остальные положения переключаются. Что может быть, мож кто нить сталкивался? Что делать то?? Хелп!! 🙁 Ram 2008 г.
ИЛ 2#2
У меня таж ерунда...тока в ноги дует....пока борюсь - скидываю клемму с аккумулятора, помогает раз на 10 нормального включения, а так это заводской брак, на дилере крайслер сказали что бесплатно сделают- тока авто надо на 2 дня оставлять
дайвер(Леонид)#3
К сожалению, это "классика" 2002 модельного....Механическое повреждение заслонок в виду их старения. В общем есть два пути лечения этой проблемы. Первый, самый нормальный и грамотный - заезд в профильный сервис, снятие и установка торпеды, ремонт заслонок, профилактика радиаторов. Это дорого, но правильно! 😈 Есть естесственно и второй путь 😏 колхоз. Его могу порекомендовать как промежуточный вариант. Ну типа :ездить надо, холодно, в сервис очередь..... 🤔 Снимаете крышку в салоне, открывается чудесный вид на четыре воздуховода.....Из подручного материала ( пластик, тонкая фанера) вырезаете заглушки. Милимметра на три больше фактического размера воздуховодов, сверлите в них отверстия ( подбираются империческим путем, меня удовлетворили два ряда по четыре отверстия д. 6 мм. ) плотно вставляются в воздуховоды. Тестируется и собирается в обраном порядке. Ногам кайф, в харю ни чего не дует , и бюджет семьи не обременен. Вернее пока не обременен. Как то так. С банкой пива и тарелкой варенных криветонов жду нападок сервисменов..... 🎉
Jakson#4
Было такое, но на Гранде того же года (думаю что концерн решения раскладывал на все бренды).
Похоже программа управления заслонками "съезжала".
После сброса клеммы на 1-2 минуты, все приходило в норму.
Проблемы начинались только после падения напряжения в бортовой сети (аккумулятор садился).
Если не поможет, то скорее всего путь один замена привода заслонок.
Хотя из практики был один случай, когда заслонку просто подклинило и ее удалось спихнуть отверткой.
Denis878#5
На каждой заслонке стоит свой моторчик, нижний можно поменять не снимая торпедо 🙂 дело в нем на 99% и это нормально.
Nord#6
Denis878 пишет:
Эт как Денис? Если можно по подробнее,где он находиться?
Denis878#7
Какой модельный год, а лучше VIN , тогда дам номер и стоимость детали 🙂
Nord#8
VIN: 1D7HU18N68J211471
Nord#9
А-а-а-а-у-у-у-у... 😏
555 (Сергей)#10
Владимир, Денис - человек занятой, лучше в личку или по телефону.
Nord#11
B) Понял!
Jeep-usa#12
ИЛ 2 пишет:
У вас разные года,в данном случае никто бесплатно делать не будет.Снятие торпеды и ремонт или замена заслонок.Не всегда получается сделать,тогда заказ
Denis878#13
4885206AB 2100руб.
Denis878#14
Если заказывать из Штатов то дешевле, а насчет этих моторчиков уже на трех машинах меняли, одна и та же причина
Andrey47rus#15
Как вы так? Диагнозы по форуму ставите?
Счас человек купит моторчик, поменяет, а дело не в нём....
Лично,
Разбирал свою печку на 03м модельном годе, там заслонка проскальзывала на валу , и хоть ты 100 моторчиков поменяй...
Не особо разбирая торпеду , можно до них добратса и продиагностировать.
Или услышать звук их работы,
или не , работы
Suslik#16
Service man пишет:
Попробуй нажать или постучать по регулятору .... Сам мучаюсь такой же фигней ... Но тут в очередной раз замерз и всердцах брякнул по нему ладонью - и о чудо - в ноги подул теплый воздух.. Машина такая же... Удачи))))))
Suslik#17
Suslik пишет:
Service man пишет:
Suslik#18
Suslik пишет:
Service man пишет:
Радостно приперся в машину сунул руку и ни фига.... Крутил , вертел , стучал , хлопал ---- дует как издыхающий собак...((((((((( опять буду мерзнуть ))))))))) по этому присоединяюсь с вопросом в теме?????? но в любом случае чуть позже поеду в сервис по любому...
ВадимQS#19
У меня 2007 год,та же проблема.Терпел долго,просунув прут через воздуховод в ноги пассажира,этим самым маленько приоткрыл заслонку,чтоб дула в ноги.Заслонка двигалась свободно,из чего сделал вывод - сломалась.Чтобы починить,однозначно надо снимать всю панель,не пластик,а именно всю панель.Потом разбираешь печку,вытаскиваешь слом заслонку,если можно чинишь и на место.Я печку располовинил,даже не снимал трубки кондея и печки.Времени убил около 4ч на снятие и 3 ч на установку.В общем не страшно,главное все разъемы на место поставить,и аккум естеств отсоединить. Сервоприводы проверить просто,включить зажигание,печку на малые обороты,крутить селектор положения заслонок.Если во всех режимах жужжат,то все рабочие.
ВадимQS#20
