Форум / Электрика и электроника / Не заводится Барашек!
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 7 января 2013 года, в ней 13 сообщений.
Dmitri***#1
Всех С Рождеством Христовым! Подскажите,мож кто знает, в чем может быть причина- не заводится Барашек. Месяц не заводил, аккум. естественно сдох, поставил на зарядку не снимая с машины. При включении ключа зажигания, приборная доска вся работает. Консоль не показывает какая включена скорость( АКПП ) . Датчик топливного бака показывает пусто при полном баке, при этом не срабатывает топливный насос. При включении ключа пуска стартера, стартер не реагирует(стартер рабочий, проверял). Температуру за бортом показывает -54С! ,когда на улице -10С. Рам 1500 2004г. 5,7л. 🤢
дайвер(Леонид)#2
Попробуй снять на несколько минут клемы с акумулятора, зачистить их и установить. Проверь состояние массового провода. Похоже трабл с контактами.....
Dmitri***#3
Повороты, стопаки,фары работают, консоль загорается...
Немцов#4
Ну и что.на лампочки сила есть,а на завод нет.
Dmitri***#5
Переставил другой аккумулятор- результат ноль.Подсоединил сканер, хотел продиагностировать ,он вообще машину не видит.
дайвер(Леонид)#6
Теоретически, тебе нужен грамотный сервис или хороший электрик.... Но судя с твоего адреса в профайле, с этим может быть проблема. По симптомам - проблема с электрикой. В домашних условиях можно попробовать почистить все доступные разъемы. (особое внимание можно уделить разъему под днищем, со стороны водителя) просто отщелкиваещ контакты, осматриваешь их на предмет зелени, и собираешь . Можно обработать смазкой для контактов. Предохранители вынуть-засунуть, и осмотреть. Сам блок предохранителей можно открутить и осмотреть снизу. Там тоже проблемная зона окислений, на местах подвода проводов ....Это лучше делать с осоединенным акумом, и желательно с электриком.
Dmitri***#7
Да, в нашем регионе "грамотный сервис "- проблема. С Американцами связываться боятся все, и даже грамотные электрики. Спасибо за участие, буду ковырять...
Рыжий#8
проверь педохранители)))
Andrey#9
Dmitri*** пишет:
если нет сигнала парк/нейтраль, то и не заведется.
"кочергу" переключать по передачам не пробовал?
и посмотри разъем на коробку - не отошел?
Dmitri***#10
Предохранители все в поряде, А кроме ,как под капотом над лев. колесом, предохранители еще есть где-н.? Да, сигнала парк/нейтраль нет. Кочергу переключал, безрезультатно. Разъем на коробку - не отошел. В том-то и дело, всю предыдущую технику всегда ремонтировал и ТО производил сам - представление имею. А с Рэмом прямо чертовщина какая-то, в этом году не хочет заводиться 🤔
ORREL#11
у меня один в один. Как решили проблему?
Dmitri***#12
Всем привет, проблему решали долго всеми электриками нашей области 😛
Но решили проблему сами с товарищем. Его рем 1500 выступил в роли донора. Заменил главный комп -ЕСМ ( ENGINE CONTROL MODULE) и ЕМУ, находящийся под коробкой предохранителей. Все заработало
ORREL#13
Спасибо за ответ, "порадовал" 😆
по крайней мере теперь знаю в какую сторону рыть )
