Помогите разобраться
Раздел «Электрика и электроника». Тема открыта 18 декабря 2012 года, в ней 5 сообщений.
toxa_outlaw#1
За ночь садиться аккамулятор. Померили утечки. Попали на 12-й предохранитель в салоне. I.O.D. - что это? За что отвечает?
Где можно взять схемы по проводке на 2000г?
Oleg#2
Пишут на форумах в США что проблема в модуле BCM (Body Control Module)
Еще есть вариант, что разряд идет от стереосистемы
Схема в аттаче
toxa_outlaw#3
Oleg пишет:
Схема в аттаче
Вот с нее и начнем. Если вытащить предохранитель, работает все, кроме магнитолы.
KanaDets#4
тут http://dodgeforum.com/forum/2nd-gen-ram/217302-i-o-d-ignition-off-drain-fuse.html говорят, I.O.D.(ignition-off-drain) fuse это предохранитель №17 в той коробке, что в установлена в салоне, чёрный слева на фото, но проблема была абсолютно другая
Oleg#5
если с магнитолы снять питание для начала . Посмотреть будет ли разряд аккума
